Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле.
Непрочитано 05.08.2015, 13:08 #1
Masslay
Здравствуйте!
Помогите решить вопрос с вентиляционными каналами в конструкциях кровли с применением профлистов.
Дело в том, что в СП 17.13330.2011 "Кровли" есть пункт 4.5 и таблица 2 в нем. В этой таблице описываются параметры вентиляционных каналов, которые необходимо предусмотреть для отвода парообразной влаги из конструкции кровли. Мне не совсем понятно в чем разница между высотой вентканала для вывода парообразной влаги и высотой вентканала для вывода парообразной и строительной влаги. Также вообще не понятно в чем измеряются и как считаются размеры входных и выходных отверстий канала.
Сейчас мы в свои проекты закладываем 44-ый профлист с уклоном кровли 15 градусов. Профлист укладывается прямо на прогоны без дополнительных обрешеток. Таким образом, как мы считаем, вентиляция утеплителя происходит через гофры профлиста. Но если верить таблице 2 СП, то мы должны обеспечить как площадь (не менее 200 см2/м в карнизе), так и высоту вентканала (60 мм), а это значит что 44-ый профлист уже не подходит и нужно использовать как минимум 60-ый. А это увеличивает стоимость проектов.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:22
1 | #2
Masslay
Задал этот вопрос в цниипромзданий. Пришел ответ.
Тип файла: zip Ответ.zip (2.24 Мб, 88 просмотров)
Masslay вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь по сопромату по определению момента и подбору сечения kga82 Разное 16 25.10.2013 10:18
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
