Корректна ли замена шлаковой засыпки на керамзитную
Чебоксары
Сделайте фанеру 10мм в 2 слоя по деревянным лагам (пару лаг закрепить анкерами к ребрам, поперек еще слой лаг с шагом 0.5-0.6м, прикрепив саморезами к нижним, все обработать). При качественном изготовлении скрипеть не будет (не забудьте зазоры между полом и стеной), а по нагрузке наиболее легкий. На кухне и санузле можно и стяжку на керамзите, можно крупной фракции неломанный - он вроде полегче (30мм керамзита, 50мм стяжки).
ГИП Регистрация: 18.08.2009
Братск
Был такой же объект несколько лет назад.
Из квартиры 40м² вынесли 8м³шлака. В прихожей выполнили подиум, в остальных помещениях опустили полы на 200 мм. Таким образом высота помещений увеличилась. Полы выполнили по технологии КНАУФ-суперпол, в качестве утеплителя использовали вспененный полиэтилен. по СНиП II-3-79*: Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) плотность gп, кг/м3 - 800...200 Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) плотность gп, кг/м3 - 800...400 Так что проблем при замене быть не должно. |
так у них бывают разные марки с разной плотностью же.
Псков
Чебоксары
![]() "дорого и пол скрипит" - я бы сказал тоже самое про сухую стяжку можно выложить кирпич щелевой по уровню в виде лаг, а на него положить кнауф суперпол или туже фанеру, есть еще вариант - на регулируемых лагах, но с такими перекрытиями я бы не рискнул, да и соседи могут прийти с битами... p.s. v.psk, а можно поподробнее, что и как делали? можно в личку. Последний раз редактировалось Ralk, 07.08.2015 в 19:10. |
Псков
Да я уже вроде написал.
Перепад пола был около 6см. комната 3х5,5м. вдоль короткой стороны уложил строганые лаги 45х45мм. с шагом 400мм. под кратность 18мм. дсп листов quickstep/ притягивал на саморезы к полу каждые 500мм. по длине лаг в качестве подкладок использовал обрезки двп и дсп выставлял лазерным нивелиром. между лаг уложил минвату - 100мм. по лагам - ПИ затем - 18мм. quickstep затем покрытие /ламинат/ по подложке. |
Чебоксары
причина скрипа обнаружилась?
Я немного другую конструкцию предлагал: пару лаг шпильками к распорным анкерам жестко, и на них уже другие лаги саморезами. Плюс фанеру в 2 слоя с нахлестом. У вас могли дюбеля в бетоне расшататься (анкера получше будут). Да и дсп всего 1 слой хоть и 18мм. |
Псков
неохота уже лезть.
Так это нужно пеногенератор, принудит. миксер, пенообразователь, цемент и т.п. Для больших объемов - считаю один из лучших вариантов /как выравн. и звукоизол. слой, поверх - подвижная самовыравнивающаяся смесь/ Еще одна альтернатива керамз. гравию - пеноб. крошка - отходы производства. |
Насколько корректна при расчетах замена п-образного сечения плиты (ребрами в верх) на тавровое? | Сергей Караваев | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.12.2011 11:15 |
