Продолжительность строительства 15го здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность строительства 15го здания
Непрочитано 11.08.2015, 15:04 #1
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Новое строительство. 15ти этажное здание (+ цокольный этаж (подвал) и + тех. этаж), монолитное, общей площадью жилой части здания около 14000 м2.
Заранее прошу извинить за глупые вопросы, т.к. это всего мой второй проект в объектах непроизводственного назначения.
Хотелось бы уточнить:
1) Согласно п. 10 подраздела 1 Жилые здания Раздела З (непроизводственное строительство) части II СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений подвала. Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).
Получается, общая площадь здания по которой, по которой я буду выбирать продолжительность равна: общая площадь жилой части здания+ 50% площади цокольного этажа (подвала) + 75% площади технического этажа???
2) Согласно п. 5 Общих положений СНиП 1.04.03-85 В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам. Для объектов производственного назначения так и есть, а в данном случае в таблице фигурирует один показатель. Это означает, что показатель кап. вложений = строительно-монтажным работам?
Непрочитано 12.08.2015, 10:51
1 | #2
Tyhig
1) Не знаю. Видимо так.
2) Обычно пишут примечание к таблице. Возможно так.
Tyhig вне форума
Продолжительность строительства здания суда forostenko_andre Технология и организация строительства 1 29.05.2014 13:46
Как определить продолжительность строительства офисного здания? OlesyaN Технология и организация строительства 30 23.04.2013 09:58
