Расчет плоской металлической пластины на изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плоской металлической пластины на изгиб
Непрочитано 12.08.2015, 14:15 #1
goga89
Здравствуйте, встал такой вопрос. Сам что то не могу осилить. На трубу 120х120 варится пластина 4мм, на эту пластину встает светопрозрачный витраж. Прикинув вышло 60кг действует на пластину. Т.к. пластину можно сделать любой длины сварной шов счел не рациональным просчитывать. Начал считать по данной схеме. Посчитал как обычную балку. Проходит с большим запасом. Но как мне помнится балочный расчет не подходит для пластины. Прошу помощи и подсказок.
Название: Чертеж2 Model (1)-001.jpg
Непрочитано 12.08.2015, 14:19
wvovanw
снизу вертикальное ребро из такой же пластины приварить и не мучаться
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 14:38
goga89
Это то понятно что косынка все решит, но там (сбоку) будет стеновая панель.
goga89 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 14:43
wvovanw
http://dwg.ru/lib/802 может поможет
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 14:49
goga89
Уже мельком изучил, ничего не нашел в этой книжке
goga89 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 14:57
wvovanw
уголок не спасет вместо пластины?
решение не очень хорошее у вас
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 15:22
goga89
так вот мне нужен расчет, подтверждающий что такое решение не пройдёт
goga89 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 15:36
hentan
Чей-то я не понял, W=bh^2/6, sigma=M/W<Ry... В чем вопрос?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 15:40
goga89
Вопрос вот в чем, как мне помнится расчет балки не подходит для пластины из-за отношения сторон
goga89 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 15:45
s7onoff
Когда мы кладем что-нибудь на полку уголка или двутавра там какого-нибудь, почему-то именно вот так и рассчитываем отгиб. Никакой "не подходит" нету.
Не работает расчет плоского настила как балки, потому что там решающими становятся мембранные усилия.
А тут всё в порядке, тем более если нагрузка на всю длину пластины равномерная.
Еще нужно считать деформативность такой чепухи - даже если она не сломается, скорее всего окошки, которые на ней стоят, поотваливаются или потрескаются.
А еще лучше - глянуть, как делают нормальные витражисты.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 15:53
goga89
Спасибо за ответ. Обычно в таких случаях мы ставим Т-образный кронштейн с "косынкой", но сейчас ведь все умные, "а давайте просто на пластину, так ведь дешевле и проще"
goga89 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 23:11
Манифест
Черноземье
goga89, вот так еще можно
Манифест вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 00:35
Бармаглотище
КМ, КМД
И чем это отличается от ql^2/2? = ))
Эти формулы выведены из обычных формул сопромата, которым учат в 1 семестре.
Бармаглотище вне форума
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок sanja210887@mail.ru Металлические конструкции 2 11.01.2013 09:14
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? Wind in my mind Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2012 17:46
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК Filip34region Металлические конструкции 5 14.07.2012 19:24
