Надстройка другой степени огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Надстройка другой степени огнестойкости
Непрочитано 13.08.2015, 08:56 #1
R-buz
Граф матрицы
Имеется здание второй степени огнестойкости. Над ним планируется надстройка в 1 этаж, при этом сама надстройка должна быть третьей степени . Вопрос состоит в том - можно ли выполнять надстройку другой степени огнестойкости (на степень ниже)? В ДБН Общественные здания нашел что "Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов , террас , галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений к - пускается принимать на одну ступень огнестойкости ниже степень огнестойкости здания". Буду рад любому ответу
Непрочитано 13.08.2015, 09:44
Шаманский Анатолий
ГИП
Братск
Блокировку зданий разной степени огнестойкости поэтажно инспектор не рассматривает
В моей практике было существующее здание, эксплуатируемое более 40 лет
с первым этажом из кирпича и перекрытием из ж/б плит, а второй и третий - рубленные из деревянного бруса.
Инспектор выписал предписание о "превышении допустимой высоты здания".
Полгода переписки и споров ни к чему не привели.
Так и устранили - на третьем этаже пропилили окна "в пол", уровень проезда пожарной техники подняли до требуемых пяти метров от низа проемов.
Такие дела...
Шаманский Анатолий вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 09:51
Stierlitz
не знаю как в ДБН, в РФ у одного пожарного отсека степень огнестойкости выражается одной цифрой
при этом логично предположить что если часть отсека IV степени, то он весь такой.
либо делать надо отдельные пожарные отсеки, выделять перекрытиями 1-го типа и тд по СП 2.13130.2012
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 08:33
R-buz
Граф матрицы
Спасибо за ответы. Решилось все таким образом - все здание перевели в III-ью степень огнестойкости. Хотя все перекрытия железобетонные, стены кирпичные 510, только покрытие металлическое , заказчик не хочет защищать REI30. В ДБН написано, что допускается проектировать здания на степень ниже - только отделенные противопожарной стеной - то есть только сбоку. Выходит, что по СП все-таки можно и сверху - отделить перекрытиями первого типа и отсеком?
R-buz вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 10:21
Stierlitz
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
СП 2.13130.2012 - нормы РФ
ДБН - нормы Украины
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания? nassstich Пожарная безопасность 9 11.06.2015 09:50
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности BAS Пожарная безопасность 1 23.12.2013 12:13
Категории огнестойкости, градации baaba Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2008 02:36
