Помогите разобраться с формулой для определения относительная площадь сжатой зоны бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с формулой для определения относительная площадь сжатой зоны бетона
Непрочитано 13.08.2015, 11:16 #1
Nikoss
По РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977 хочу определить количество и диаметр арматуры для буронабивных свай. В разделе 3.73 в формуле 131 необходимо найти ak. Скрин формулы прилагаю. Вопрос в том, что в этой же формуле для нахождения ak используется как слагаемое тот же ak. Выходит, чтобы определить ak нам нужно в формулу подставить значения ak.
Кто сталкивался с этим, подскажите, как рассчитали и какой литературой пользовались.
Непрочитано 13.08.2015, 11:27
1 | #2
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Nikoss Посмотреть сообщение
Это не формула, а уравнение, которое требуется решить. Пример прикладываю.
Тип файла: pdf Column_750.pdf (55.2 Кб, 100 просмотров)
tutanhamon вне форума
Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении. di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.11.2012 21:04
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
