Как убрать шаг при постановке размеров в СПДС 8.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как убрать шаг при постановке размеров в СПДС 8.1
Непрочитано 13.08.2015, 17:31 #1
SkyFly
Доброго времени суток, форумчане, осваиваю СПДС и не могу понять, почему при постановке размеров, когда необходимо задать отступ размера от измеряемого отрезка, включается шаговая привязка? (т.е. я не могу в одно действие задать произвольное расстояние от отрезка до размера, только с определенным шагом). Как отключить эту шаговую привязку, если общая шаговая привязка выключена? Жутко неудобно, в настройках копался, ничего не нашел, в справке и на форуме тоже.
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 13.08.2015, 18:36
MCAD
Это?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2015 в 08:49.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 20:01
SkyFly
Нет, эта функция позволяет создавать размеры с выносными линиями не более указанной длины, сам размер при этом помещается на произвольном расстоянии от измеряемого объекта.
У меня проблема в другом: мне не разместить размер в произвольном месте, размеры при положении ведут себя так как будто включена функция "шаговая привязка".
Показал на рисунке, расположить размер на расстоянии, к примеру, 1.5х не получается.
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 06:53
MCAD
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Нет, не получится. Они кратные конкретному значению. Установите системную переменную DimDLI = 0
Только вам не обязательно ставить размер в НЕСКОЛЬКО действий
При перемещении курсора мыши цвет иконки под курсором меняется.
Описание их Help в приложенном файле.
Если вы укажете размер до того как она станет "синей" то эта системная переменная не устанавливается на размер и вы сможете поставить его в любом месте.
Все способы простановки размеров указаны тут (конкретно по вашему вопросу 2:00):
http://www.youtube.com/watch?v=T36hCur9IQg&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=2
MCAD вне форума
Проблема при перемещении размеров и редактировании текста, autocad 2010 спдс Proektirovich AutoCAD 6 02.06.2015 09:18
Глюк: создание "безымянного" слоя при создании объектов СПДС и размеров.. AlexV Прочее. Программное обеспечение 22 21.11.2011 10:03
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров ERN Прочее. Программное обеспечение 3 11.10.2005 08:23
