Проблема при перемещении размеров и редактировании текста, autocad 2010 спдс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при перемещении размеров и редактировании текста, autocad 2010 спдс
Непрочитано 01.06.2015, 18:24 #1
Proektirovich
Всем привет.
Столкнулся с проблемами на новом компьютере:
1. При перемещении размера, он становится неактивным и исчезает его "текстовая составляющая". Помогает иногда в ручную регенерация чертежа, но редко. Приходится каждый раз при перемещнии объектов удалять и заново проставлять размеры. Размеры проставляю из стандартной вкладки на кадовской панели инструментов(не из меню спдс).
2. После редактирования СПДС текста, нажимаешь ок - текст исчезает. Тут и регенрация не помогает, приходится закрывать и заново открывать автокад. Если закрыть и открыть только рабочее окно, то вылетает фатальная ошибка.
3. Время от времени перестает работать быстрое сохранение - в командной строке пишет "Для документа Е:\. .\.. выполняется команда.Нажмите ENTER для отмены или. Повторить". Приходится опять же перезапускать автокад, т.к. если ограничится перезагрузкой окна - выдает фатальную ошибку.
И эти проблемы со всем файлами, даже если создать новый и в нем начать двигать размеры, редактировать текст и тд... в чем может дело, кто сталкивался? Винда 8 64 разрядная, автокад 2010, спдс 6 вроде, все лицензионное.
Непрочитано 01.06.2015, 19:44
Adskiy
Проектирование морских гидротехнических сооружений
Отправить сообщение для Adskiy с помощью Skype™
1. Возможно заполнена текстовая строка размера (а возможно и нет). Попробуй поменять "масштаб измерений" в свойствах размера и потом пробуй двигать.
2. М.б. что-то с разделом "фон" в свойствах текста размера, типо стоит фон, заслоняющий чертеж. Попробуй во вкладке фон (или заливка) поставить "нет". У меня была такая проблема однажды, размер стоит, текста нет. Убрал фон с одного размера, копировал свойства на другие и все хорошо.
п.с. Если все же проблема была в фоне, то возможно потребуется настройка самого текстового стиля, чтоб в дальнейшем не повторялось.
3. С проблемой не сталкивался. Может настроить сохранение файла в формате 2007 ACAD (говорят он меньше всего лагает). Могу ошибаться, но автосейв должен находиться в папке temp, может сохраняет куда-то не туда и потом ругается?
Если не помогло, тапками не кидать ))
Adskiy вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 22:59
Proektirovich, по пунктам:
1. Что за СПДС? СПДС GraphiCS? SPDS Extension?
2. То же самое.
3. В поиск - тема на форуме поднималась.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 07:15
Proektirovich
2. То же самое.
1. CПДС GraphiCS 7.1.1047
3. Тема поднималась, были способы продолжить работу с этой ошибкой(удалить бак ап, перезапустить файл), но как ее вылечить - нет.
И еще проблема - авторегенерация включена, но пока в ручную через вкладку ВИД не нажать "регенерировать" - изменения не происходят
Последний раз редактировалось Proektirovich, 02.06.2015 в 07:35.
Proektirovich вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 07:53
А что, если AutoCAD "не заточен" под Win7, в Win8 он будет правильно работать?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 07:57
Proektirovich
1 пост
Непрочитано 02.06.2015, 09:18
Посмотрел поточнее. Согласен. "Заточен" он под Win7 системные требования для AutoCAD 2010
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Windows 8: Установка СПДС 6.1.483 на AutoCad 2010 (все x64) Maverik ПО от CSoft 2 19.05.2013 14:52
AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров. Cfytrr AutoCAD 6 31.10.2012 13:31
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
