Расчитали подпорку уголковую. Оцените пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчитали подпорку уголковую. Оцените пожалуйста.
Старый 13.08.2015, 22:52 #1
Seimer
Рассчитали подпорку уголковую. Высота не маленькая. Не охота хоронить материалы. Обратился к специалисту, он мне прикинул чертеж. Если можно, прокомментируйте. И есть доп. вопросы:
1) Можно лить с горизонтальными швами(по 1,2 м в высоту) т.к. 4,6м в высоту рабочие одним махом лить не берутся, типа раздавит.
2) Нет ли избыточности или наоборот, нужно что-то усилить.
3) Если в грунт обратной засыпки установить бассейн(композитный 15 кубов) что измениться?
Спасибо.
Подпорка будет на верхней границе топосъемки и левой стороне. Длина 19 и 16 метров соответственно.
Название: 2015-08-13 21-46-54.jpg
ID:	154965  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 21-49-26.jpg
ID:	154966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 21-49-17.jpg
ID:	154967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 21-49-21.jpg
Старый 13.08.2015, 23:18
Saur
Сообщение от Seimer Посмотреть сообщение
нагрузки изменятся
а где армирование?
14.7 Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций по СП 70.13330 не должна превышать для:
- колонн 5 м;
- перекрытий 1 м;
- стен 4,5 м;
- неармированных конструкций 6 м;
Saur вне форума
Старый 14.08.2015, 07:12
мозголом из Самары
Самара
Значит строители без нормальной опалубки. Будут из досок колотить
Существенно ничего, скорее всего обратное давление грунта = давлению воды. Но надо смотреть где именно он стоит
Подошва в 400 мм избыточна ( особенно для маленькой стены), сама стенка 300, а момент в стене и плите равны
мозголом из Самары вне форума
Старый 14.08.2015, 07:26
DEM
YngIngKllr
Количество уступов избыточно.
Можно сделать и один.
Рабочие швы вертикальны и горизонтальные сделать по уступам.
Толщина плиты как и сказали избыточна, хватит и 300
Дренаж лучше сделать на одной высоте.
На виде спереди он у вас на одной высоте на разрезах на разных.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 14.08.2015, 07:40
ZamGT
Избыточен оптимизм листа 4 по грунтам основания. Стенка может уползти вниз по откосу.
Песок средней крупности заилит поры щебня 10-20 мм в дренаже.
Засыпка местным грунтом тоже оптимистична в части его пучения и Y=2 кг/см2.
уменьшится давление на стенку с уменьшением веса массива засыпки с 2 кг/см2 до 1 т/м3 (вода)
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Старый 14.08.2015, 08:56
Seimer
Арматура заложена 12" сетка 20*20 в подошву и саму стенку.
Опалубка фанера 20мм.
Я так понял бассейн уменьшит нагрузку на стену? Нужно ждать, когда грунт сядет под ним?
Щебень планирую покрыть геотекстилем и внутри труба дренажная с щелевыми прорезями.
По поводу швов. Вертикальных я думаю не будет точно, а горизонтальные защитить гидрошпонкой.
Seimer вне форума
Старый 14.08.2015, 09:08
DEM
YngIngKllr
Кроче выкладывай расчеты и геологию, или ждешь что её тут за тебя спроектируют???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Старый 14.08.2015, 21:48
Seimer
Геология это анализ грунта? Долго и полтинник стоит. Проектировщик взял типовые по нашему району. Вроде. как с запасом.
Расчеты какие выкладывать? То, что он в программе считал? По поводу швов. Как собирают опалубку при высоте 4,5 м? Чтобы залить без швов. Алюминий не подойдет т.к. кран не приблизиться. Уклон большой.
Seimer вне форума
Старый 14.08.2015, 22:17
eilukha
- время покажет.
eilukha вне форума
Старый 14.08.2015, 22:29
di_per_se
Основание 400 много. Оптимально 200. Не предусмотрена гидроизоляция. Не определен класс бетона.
Армировать каркасами 8х5 и продольными стрежнями 8
Это подпорная стенка или стена бассейна?
di_per_se вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2015, 08:39
Seimer
Выкладываю расчет в программе. Есть возможность проверить?
ID:	155027  Нажмите на изображение для увеличения
Seimer вне форума
Старый 15.08.2015, 08:56
Saur
Это лишнее. У вас же она на улице стоит. Фонтаном бить не будет.
Saur вне форума
Старый 15.08.2015, 09:29
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:19.
TK вне форума
Старый 15.08.2015, 14:46
DEM
YngIngKllr
TK
Угу...
И отчёт как то странно выглядит...
См. Таблицу геометрических характеристик.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Старый 16.08.2015, 08:59
Seimer
Что предложите?
Seimer вне форума
Старый 16.08.2015, 12:18
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:18.
TK вне форума
Автор темы   Старый 16.08.2015, 17:39
Seimer
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Отдать специалиста-расчетчика в менеджеры по клинингу нежилых помещений, и искать нового, нормального.
Если у Вас ТК есть опыт и программа, можете предложить расчет?
Кстати, мнения разошлись. Одни пишут про избыточность, другие наоборот.... Третьи, что все плохо.
Seimer вне форума
Старый 16.08.2015, 18:42
DEM
YngIngKllr
Seimer
Да отдайте лучше нормальным расчетчикам....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 17.08.2015, 10:42
Mistake
Личинка проектировщика
Вас не смутило что сдвигающая сила 5.47 тс, а удерживающая 5.48 - то есть 99,8% Я бы процентов 15-20% запаса давал бы имхо.
Посчитайте в Мономахе подпорную стенку, как-то сравнивал с ручным счетом результаты практически сходились, да и армирование он вам выдаст
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 17.08.2015, 12:07
TK
del
TK вне форума
Оцените пожалуйста схему мет. каркаса. h5r32 SCAD 4 30.12.2011 08:44
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
Оцените пожалуйста схему и расчёт Prisoner SCAD 6 09.07.2011 05:27
Оцените пожалуйста модель! Jacob Разное 2 31.03.2010 15:17
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
