Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA
Непрочитано 14.08.2015, 14:15 #1
Консерватор
ГС
Черноземье
Добрый день, господа инженеры!
Запроектировали объект из буронабивных свай с извлекаемой обсадной трубой (грунт- водонасыщенные пески) , сейчас Заказчик хочет выполнить сваи по технологии CFA. Т.к. с данной технологией до этого не сталкивались возникли ряд вопросов, буду очень признателен за разъяснения:
- какого диаметра выполняется арматурный каркас по отношению к диаметру скважины? меньше на толщину защитного слоя+ зазор миллиметров 50? отсюда вытекает следующий вопрос
- каким образом выдерживается защитный слой при погружении каркаса? Как обеспечить центральное положение и вертикальность каркаса при погружении?
Так же может кто подскажет литературу по данной технологии, а так же отрицательный и положительный стороны данной технологии из опыта применения.
Спасибо!
Непрочитано 14.08.2015, 14:22
kruz
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96521
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:58
Консерватор
ГС
Черноземье
В том то и дело, как сделать фиксаторы вопросов нет. Вопрос в том, что допустим свая диаметром 880мм, какого диаметра должен быть арматурный каркас? Допустим примем защитный слой 70мм, тогда диаметр каркаса 740мм? Как его погрузить тогда с учетом наличия фиксаторов, возможно ли это? А если сделать диаметр каркаса меньше, тогда как обеспечить центральное положение каркаса? Вообще конечно технология интересная, из положительных сторон нашел пока только уменьшения сроков выполнения работ, из отрицательных - повышенный расход бетона ( на сколько не понятно, Заказчик представил ППР, где написано, что фактический расход бетона уточняется по факту). Может кто еще что подскажет из опыта и литературу какую- нибудь.
Консерватор вне форума
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
расчет буронабивных свай meistersmr Основания и фундаменты 37 20.12.2012 12:46
