Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах.
Псков
На мой взгляд лучше буронабивные сваи (ямобуром на глубину 1,2-1,5м. с шагом 1,5-2м.) в рубашке из рубероида + лента/ростверк.
Предложенная в посте 2 схема имеет несколько недостатков: - местный грунт обладает пучинистыми свойствами. использовать в качестве ГОЗ я бы не рекомендовал, даже под легкий небольшой дом; - вода с рельефа попадает в искусственный "сосуд" из водоупора, и у глинистого основания увеличиваться показатель текучести -> сезонные деформации. |
Чебоксары
Я так понимаю, что предлагается чтото вроде ТИСЭ. Там между землей и ленточным ростверком небольшой зазор. Плита пола и сам ростверк утепляются. Выпучить не должно. А вот в вашем варианте следует обязательно заменить местный грунт на трамбованный песок крупный/ср.крупн. Более того необходимо соблюдать баланс между весом здания и силами пучения.
Последний раз редактировалось Ralk, 15.08.2015 в 20:24. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
80 см - в плодородном слое ? а пучения не боитесь? какая у вас глубина промерзания? |
Самара
1. Дом зимой эксплуатируется?
2. Уровень грунтовых вод? 3. Полы по грунту? Сверху выполнить водонепроницаемый слой, что бы вода не шла в песок, возможно это будет отростка. А так если фундамент будет монолитный ЖБ, то нормальное решение. |
пИЩано-гравийная засыпка? =)
Скажем так... не зимой. А если точнее - чтоб плюсовая и воды в грунте поменьше. Почему я посоветовал с подошвой? Причины 2: во-первых увеличение площади подошвы ф-та в два раза увеличит несущую способность основания в n раз; во-вторых, когда грунт зимой начнет замерзать и пучиться, подошва как анкер не даст дому приподняться. |
Весьма сомнительно... потому что буронабивная свая, по сути дела это шуруп, не имеющий ровной вертикальной поверхности, по любому , на поверхности будут неровности, за которые и будет цепляться замороженый грунт.... |
Псков
Чего сомнительно то? Что пучение уменьшится? Да, оно не исчезнет совсем.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... а площадь поверхности в разы меньше, чем у ленты, вес (пост+длит) примерно тот же. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: это уж точно некорректная идеализация ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: может вы путаете буронабивные и винтовые сваи? |
а если рассматривать вариант с монолитной фундаментной плитой. Видел есть делают не заглубленную плиту. Вырывают котлован глубиной 50-60 см, засыпают песком, а сверху плиту толщиной 30-40 см. Или нужно всеравно мой растительный шар (1м) полностью вынимать, а потом засыпать песком? ГВ у нас на участке выше чем 2м от земли не подымаются (смотрел по подвалу), а вот плывуны, дальше по улице (там ниже от нас метров на 5 ели не больше) знаю что встречаются и по весне вода в подвалах бывает. Есть все основания полагать и и под нами может быть плывун ))
Минимальная глубина заложения подземного резервуара в мокрых грунтах. | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.08.2019 13:45 |
глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс | Bekman | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.08.2019 15:40 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
глубина заложения фундамента | Мастер | Основания и фундаменты | 3 | 14.05.2004 22:09 |
