глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс
Ну я пологаю так подземная часть, это то что в земле (вместе с фундаментами) или я не прав?
Последний раз редактировалось Bekman, 01.02.2013 в 12:28. Причина: добавление |
Тут как сказать
1. Фундамент больше 5 м и что!? Стандартный фундамент для сваи. Объект не сложный, да и объектом то назвать сложно 10 т металла 2. Есть Закон который говорит, что это особо сложное, тут ни чего не скажешь, но есть и окно, правда не понятно с определением частичного и полоного заглубления подземной части! блин как бы сформулировать мысль правильней... Хочу упростить жизнь и сказать, что это простой объект т.к. конец фундамента лежит ни же 10 м, но с другой стороны он же есть в этом слое 5-10 м! Сижу и ломаю голову как быть, уж очень хочется уйти от особо сложного, ведь это абсурд для такого объекта проектировать с такими БольшимИ требованиями! |
Если честно совета не понял, или просто не хочу понимать/принимать, т.к. понял его так, что надо принимать особо сложным. Вот это определение:
В моем случае получается входит: фундаменты, основания. Я могу их принять на 11 м, но тогда они все ровно будут в 5-10 м слое, но все же он залазит еще и ниже Поясните пожалуйста! |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
А где тут про сваи сказано, что это подземная часть? Расшифровали: фундаментные балки, плиты днища и т.д. до чего нужно откапываться.
Под какую нибудь мелкую, второстепенную опору, сваи могут быть и 20м (болото, слои торфа и т.д.), так что это теперь по вашему уникальный объект? Последний раз редактировалось FLASH!, 01.02.2013 в 16:24. |
![]() А свая это не свайный фундамент, одним слоем фундамент и у этой сваи нет основания? Сейчас получается так, что я уже начинаю доказывать, что надо так ![]() |
Вы уже несколько постов написали, но почему то не можете написать конкретный ответ на вопрос. Думаю уже все вместе со мной поняли, что я не могу разделить подземную часть и фундаменты, дайте тогда ответ как для дурака, что такое "подземная часть" и как понять написанные выше ссылки на законы Вот что нашел: "Согласно пункту 4 части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к уникальным объектам относятся здания и сооружения с заглублением подземной части более 15 метров от планировочной отметки земли. Указанное заглубление подземной части следует считать от планировочной отметки земли до пола нижнего уровня или до низа фундаментной плиты? Ответ: По мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России» при определении характеристик уникальности объектов заглубление подземной части следует определять как разность планировочной отметки земли и отметки пола наиболее заглубленного помещения объекта." Последний раз редактировалось Bekman, 01.02.2013 в 17:35. Причина: Нашел! |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Основание м.б. свайным или естественным,т.е. грунтом. И до какой глубины Вы будете считать грунт подземной частью? Из-за плохих геологических условий под каку-то фитюльку длина сваи может вырасти до 6 и более метров,это характеризует ,в основном ,сложность геологических условий,но не само сооружение. |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |
