Необходимо мнение специалистов по узлам свариваемых балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо мнение специалистов по узлам свариваемых балок
Непрочитано 15.08.2015, 12:21 #1
vasilisa0292
Доброго времени суток!)Такая проблема,был сделан проект на установку аппарата весом примерно 35 т. Опорная конструкция была просчитана ,узлы крепления тоже. Однако после того,как аппарат был смонтирован появились сомнения на счет того,что эта опорная конструкция выдержит.В данный момент аппарат стоит, но нагрузка около 20 т так, как он пустой,без заполнения жидкостью.Очень нужна ваша оценка!Чертеж прилагается.Заранее спасибо!Интересует узел 2,заранее извините за качество!
Тип файла: pdf 1.pdf (141.5 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilisa0292, 15.08.2015 в 12:29.
Непрочитано 15.08.2015, 12:35
Бармаглотище
КМ, КМД
берете серию 2.440-2 выпуск 1 и просчитываете узел по методике документа 2.440-2.1-17КМ. При расчете учитывать, что ваша схема - Б.
Offtop: навскидку - узел аварийный. Серия дает несущую способность 3.5 тонны для 20Б1 при больших расстоянии между болтами и толщиной соединительной планки, в КМ же дано 5.5 тонн
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 12:39
vasilisa0292
Короче,он грохнется,да?(
vasilisa0292 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 12:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Для точного ответа надо просчитать конкретно под ваши размеры в узле, т.к. они несколько отличаются от серийного.
Ну это уж вы сами, где смотреть методику расчета - я указал.
Но "на вскидку" - да, грохнется. Правда, это не аргумент, вообще ни разу. Аргумент может быть только один - четкий расчет узла.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 12:50
vasilisa0292
Спасибо за помощь
----- добавлено через ~21 мин. -----
Может еще у кого-нибудь какое-то мнение есть??))
Непрочитано 15.08.2015, 14:53
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vasilisa0292 Посмотреть сообщение
Есть. По расчету узла слушать Бармаглотище:
При этом монтажную сварку снизу накладки по стенке второстепенной балки нужно удалить. Либо болты, либо сварка.
При определении нагрузки на балки считать, что аппарат опирается на две точки.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 14:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: не обязательно на 2. Если "невставание на 4" будет в пределах норм - прогнется балочка на 2-3мм побольше и выровняется все. + регулировочные прокладочки можно сделать.. Ну это уже установщики оборудования пусть голову ломают. В любом случае, "качающимся" не останется.
НО, для спокойных нервов и крепкого сна, можно и на 2 точки аппарат посадить.
А сварку можно и оставить. верхний шов все равно не заварят, а нижний - сам отвалится. После этого узел начнет работать как "болтовой"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 15:10.
Непрочитано 15.08.2015, 15:16
slava_lex
Конструктор
По чертежу так вообще болты монтажные, надеюсь их не сняли после монтажа
Приварка поперечного ребра к растянутому поясу конечно не очень хорошо
slava_lex вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 16:22
Saur
Меня больше интересует узел, который я красным обвел
Тип файла: pdf 1 (1).pdf (141.5 Кб, 71 просмотров)
Saur вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 18:09
wvovanw
Saur, усилия есть? Сечения подобраны? Серию вам подсказали.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 18:34
Saur
Я не автор. Мне бы хотелось на этот узел взглянуть, т.к. он более нагружен чем тот про который спросил ТС
Saur вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:01
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
короче, пора усилять:
как вариант - добавить еще вертикальную фасонку под балку, уперев ее в нижний пояс двутавра 20 и приварив ее и к двутавру 20 и к главной балке
или пластину по верхним поясам балок и по низу 20Б1 - получив жесткий узел (если не появиться еще пачка проблем)
для оценки - чего понесет узел на сварных швах - посмотреть на страничку из серии 1.400...76
Название: унс по серии 1_400-10__76.jpg
alexfr вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:11
Saur
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Это проблему не решит
Saur вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:21
alexfr
КМ
Вы уже определились, какую опорную реакцию собираетесь держать?
от этой величины вообще то зависит - и решит ли проблему жесткий узел - ведь основная проблема обычно как раз в недостаточности вертикальных швов для восприятия момента от приходящей не в ось главной балки реакции
да и первое предложение было все же - доделать выоокий опорный столик
да и давать предложения по обведенному красным узлу без самого узла (разреза с видом сбоку) затруднительно
а вообще - это не мои проблемы, у меня своих достаточно
alexfr вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:36
Saur
и не мои тоже. Ведь это не я автор темы...
Saur вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 09:08
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Тот неловкий момент когда все принимают тебя за автора темы
А их появится много:
1. Дополнительные сварочные работы в данном случае это плохо, а их качество будет еще хуже
2. Форма накладок будет иметь много острых углов - соответственно концентрации напряжений
3. В опорной балке появится крутящий момент
vasilisa0292
В данном случае прежде всего нужно запросить у проектировщиков расчет узла. Скорее всего как и писали он и правда не пройдет на заданное усилие.
Если узел не проходит усилять мне представляется неудачной затеей, я бы скорее предложил демонтировать балки (соответственно и оборудование) и изготовить новые с учетом 20 узла 2.440-2 в.1.
Единственное расстояние между болтами уже серийным не принять (а серийные болты М20 тем более), но для 20 двутавра по данному узлу определяющим фактором несущей способности является геометрия планки. Болты конечно пересчитать придется, но думаю тут можно будет обойтись простым повышением класса прочности болта
Автор темы   Непрочитано 16.08.2015, 09:35
vasilisa0292
Благодарю всех за помощь
Вы очень помогли)
Непрочитано 16.08.2015, 11:20
Бармаглотище
КМ, КМД
жесткий? серьезно? = ))
и что же будет воспринимать момент, приходящий со второстепенной балочки? = )) Что не даст повернуться узлу?
Непрочитано 16.08.2015, 22:40
alexfr
КМ
Уважаемый Бармаглотище!
В данном случае под словом "жесткий узел" понимается тип крепления второстепенной балки к главной
при наличии накладок поперечная сила, дающая для обычных двух накладок изгибающий момент (Q*е), который воспринимают две узкие вертикальные полоски швов, рвут эти швы на раз
применив накладки по поясам - усилие от момента уйдет на поясные накладки, а швы по стенным накладкам работают на срез - (15-1)*2*0.63=14.7тс - вполне достаточно для опирания бочки
и совершенно справедливый вопрос:
да хрен с ним, пусть крутится
(это и имелось в виду про возможные проблемы - расчет главной балки на кручение - или доп связи, может быть - учет жесткости бочки ну и кое-что еще - все это нужно учитывать при расчете усиления - там и не такая фигня решалась)
хотя, конечно проще все повалять и переделать - если Заказчик не психанет
обращаю Ваше внимание: в мостах и тяжелых площадках под оборудование очень часто встречались накладки по верхнему поясу для шарнирных балок
alexfr вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 01:16
Бармаглотище
КМ, КМД
ну так надо уточнять же.
Невооруженным глазом видно, что ТС совсем ни разу не спец. Вот пишите - "жесткий"... ТС и посчитает именно как жесткий
Offtop: P.S. А на угол поворота главной балки я бы вообще болт положил. Высокопрочный, М27. Углы эти копеечные, на 0 целых хрен десятых ГХС изменятся от него.
Необходимо мнение опытных металлистов о проекте ibragimr Металлические конструкции 27 24.02.2013 12:42
Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям игорёк Конструкции зданий и сооружений 22 17.11.2010 20:14
Мнение специалистов о ТИСЭ. Filcom Конструкции зданий и сооружений 9 20.05.2008 00:10
