С прозрачными объектами цвета при печати тускнеют
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > С прозрачными объектами цвета при печати тускнеют
Непрочитано 18.08.2015, 10:27 #1
bullletdodger
Иркутск
Всем привет!
Напихал прозрачных объектов (штриховка) в чертеж, печатаю DWG to PDF - на предварительном просмотре всё классно, а в полученном PDF-файле непрозрачные цветные (ярко-зеленый, красный, синий) объекты приобретают тускло-унылый оттенок.
Снимаю галку "Прозрачность при печати" в настройках печати - цвета жизнерадостные, а прозрачности естественно нет. Ставлю галку - прозрачность есть, жизнерадостности нет.
В чём причина?
Непрочитано 19.08.2015, 10:20
Vildar
AutoCAD
пациента на стол)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 07:53
bullletdodger
Иркутск
Вот ещё потыкал и выявил, что описанное выше явление случается не столько от включенной галки "Прозрачность при печати", сколько от элементарного наличия прозрачных объектов в поле печати.
Прикрепляю два пдф - на Листе 1 присутствует кружочек с прозрачной штриховкой - палитра цветов потемнела; На Листе 2 кружок за пределами поля печати - цвета отображены адекватно. Такие дела.
Эксплуатирую AutoCAD LT 2012.
Тип файла: pdf Пациент-Лист1.pdf (52.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf Пациент-Лист2.pdf (50.8 Кб, 53 просмотров)
DWG 2010
Пациент.dwg (65.3 Кб, 514 просмотров)
Последний раз редактировалось bullletdodger, 20.08.2015 в 07:58.
bullletdodger вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:12
Vildar
AutoCAD
Что-то не заметно потемнения цветов на 1 листе pdf.
Vildar вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:19
Oleg T
Сообщение от bullletdodger Посмотреть сообщение
Странно, но у меня на просмотре палитра одинаковая в обоих файлах. Может, дело в просмотровщике PDF?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 08:23
bullletdodger
Иркутск
Странно... Хотите сказать, что если сравнить Лист 1 с Листом 2 - оттенки цветов в квадратиках полностью идентичны?
Может конечно Adobe Reader как-то не так мне показывает, но я смотрю на двух разных компах и вижу этот нехороший эффект.
Прикрепляю скриншот того, как отображется у меня.
Прекрасно заметно на зелёном и синих цветах.
Последний раз редактировалось bullletdodger, 20.08.2015 в 08:39.
Непрочитано 20.08.2015, 08:44
Vildar
AutoCAD
Не вижу у себя разницы в цветах.
Vildar вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:54
Oleg T
Прикладываю в свою очередь:
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 08:55
bullletdodger
Иркутск
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Действительно, у вас разницы нет.
Но это же бред какой-то... насколько я знаю, ПДФ - он на то и ПДФ, что не имеет права искажать информацию, а тут стало быть он как хочет, так и отображает...
Adobe Reader даже обновлённый - что ему может быть ещё нужно?
Непрочитано 20.08.2015, 09:33
Oleg T
А версия?
У меня 11.0.12
Еще смотрел PDF-XChange Viewer
Все одинаково.
Попробуйте вставить в LT как подложку (вроде можно?) и сравнить, или еще чем-нибудь открыть (Corel, напр.)
Просто интересно, что за чудеса ))))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 09:50
bullletdodger
Иркутск
Установлен Adobe Reader X 10.1.11
Хрен его знает - это новая версия или старая, но автоматический обновлятор сходил в сеть и говорит, что обновлять нечем.
В LT засунул Лист 1 - отображается правильно, сочно...
Ну и товарищ, который принимает работу прислал тоже скриншот - у него отображается как надо, это радует
А мне видимо надо текущий Reader к чертям снести и поставить что-нибудь другое.
А ещё прочитал, что есть некие CMYK-цвета, которые не могут быть такими яркими, как RGB, так как они отображают цвета, которые может выдать принтер в типографии.
Ну вот видимо как то так получается, что с прозрачными объектами Reader показывает мне CMYK-цвета. Ну бред короче)
Непрочитано 23.11.2024, 19:59
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Столкнулся с этой проблемой: печать в pdf, после из pdf в картинку - цвета "тускнеют".
Ощущение, что в pdf сохраняются альфа-каналы под прозрачность (по аналогии с Фотошоп).
Пришел к 2 вариантам лечения:
1. созданный pdf открываем именно Acrobat Pro (не ридером!) или др., но с возможностями редактирования. Сохранить как/...PDF/A. При этом сохранении/замене внизу жмем настройки и убираем все 4 галки "Apply correction". После этого pdf-файл становится адекватным. Если нужна картинка, то увеличиваем изображение до максимума (ctrl+колесо мыши), экспорт/изображение/png
или
2. открываем pdf файл (с прозрачностью) в фотошоп (переносом файла на ярлык фотошоп). Если фотошопа нет, то есть его он-лайн бесплатная версия (любой поисковик в помощь). Слои/Выполнить сведение. Сохраняем в нужном формате
Последний раз редактировалось vovan1977, 25.11.2024 в 07:33.
vovan1977 вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Меняются цвета при печати McIntosh AutoCAD 6 17.12.2011 18:54
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Стили печати: Печать в оттенках цвета элоя AutoCAD 6 25.06.2008 12:23
цвета при печати sheinik AutoCAD 10 09.03.2007 19:01
