Расчет толщины тепловой изоляции на горизонтальном резервуаре
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Offtop: Считаю корректным разместить тему здесь. Утеплитель не е металлоконструкции.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
Serg_TIT, резервуар-то стальной. И уж тем более - какая, блин, архитектура?! о_0
----- добавлено через ~10 мин. ----- Perekopman, поясню еще раз, что имел ввиду в #2. Если где-то привираю - поправляйте. Есть четыре фактора: 1) Термосопротивление ограждающей конструкции - зависит от толщины утеплителя, от других слоев, от прослоек воздуха, формы, расположения ограждающих конструкций и т.д. 2) Система отопления - это те самые теплоносители, регистры, вентиляция и т.д. 3) Климат снаружи. Ну этот фактор в рамках задачи обычно является константой) 4) Климат внутри - вот эта штука уже зависит от всех трех вышеперечисленных. Если хорошо топить, но стены оставить холодными, можно получить тот же внутренний климат, как если топить мало, но стены сделать теплыми. Вот обычно проектирование идет следующим путем - 3 определяется по СНиПу "строительная климатология", 4=по заданию и нормам для различных помещений, 1 - по СНиПу "Строительная теплотехника", а затем 2 - в зависимости от всего остального. У Вас задача хитрая - просто так по условиям энергосбережения термосопротивление стен не подберете - получится внутренний климат либо слишком теплым, либо слишком холодным. Если система отопления уже запроектирована, надо спрашивать у ОВшника, какое должно быть термосопротивление ограждающих, чтоб получился внутри нужный климат. Оттуда уже подобрать утеплитель - двухсекундная задача. Последний раз редактировалось s7onoff, 18.08.2015 в 21:54. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Простейшая типовая задача - стальной резервуар, в котором хранится какой-то продукт, который надо подогревать и поддерживать в нагретом состоянии с помощью регистров, в которые подается теплоноситель (вода или пар). Размеры резервуара известны, температура продукта задана. В этом случае могут быть варианты решения: 1. На допустимое изменение температуры продукта внутри резервуара. 2. На требуемый тепловой поток от греющего теплоносителя. 3. На "энергоэффективность", под которой в данном случае понимается сравнение приведенных затрат на теплоноситель и изоляцию. Если изолируемый объект внутри помещения, может быть ещё 4. На допустимую температуру на поверхности изоляции. Примеры решения есть в любом справочнике с названием "Тепловая изоляция". Но расчет достаточно муторный, потому что здесь не плоская стена (где 2 сек), а цилиндрическая стенка. Поэтом проще всего воспользоваться расчетной программой, которые бесплатно предоставляют производители тепловой изоляции. Например Расчетная программа ЭНЕРГОФЛЕКС Там как раз, среди прочих задач, есть и расчет теплоизоляции резервуара. Есть аналогичные программы и у других поставщиков, у той же Технониколь. Вот только там на конструкции задний рассчитано. Но отличие только в том, что каждый производитель изоляции зашивает в программу свою базу изоляции. Но отличаются-то они только "лямбдой". И после подбора изоляции гораздо сложнее рассчитать и сконструировать греющий регистр. "ОВ" к этому, кстати, отношения не имеют. Хотя и могут, при наличии мозга. |
Расчет тепловой изоляции | ивочка | Отопление | 6 | 11.04.2012 22:31 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет тепловой мощности трубы обогрева | Pilot | Отопление | 4 | 14.07.2008 07:43 |
