Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции.
Старый 19.08.2015, 23:04 1 | #1
yurikalinin
Здравствуйте. Своими силами был возведен дом из морских контейнеров.
Местоположение: Московская область (юго-восток).
Назначение дома жилое.
Предлагаю обсудить получившуюся конструкцию и высказать свои замечания к ней.
Длины консольных вылетов 2-го этажа составляют по 3,2 метра.
Материал контейнеров - сталь Corten-A, материал металлоконструкций - сталь 09Г2С, кроме балок (по документам продали как 09Г2С, на деле оказалось что-то из СТ.3).
Рядом с домом проходит железная дорога. На первом этаже даже самые сильные вибрации практически не ощущаются. Однако в консоли с "панорамным" окном отдается любая вибрация, все в той комнате ходит ходуном, главным образом со стороны окна.
Прошу также рассмотреть мой вариант усиления консолей и крыши:
- положить на пол консолей по швеллеру №33 с каждой стороны (2шт. на консоль) и приварить их к колоннам и стойкам консолей.
- установить поперечные балки №30Б1: 2 этаж - 2шт, 1 этаж - 1шт. Балки в положении: горизонтально, между колоннами, для подпирания балки крыши.
На всем втором этаже планируется цементно-песчаная стяжка 5 сантиметров (теплый пол). Снег убирать не планируется.
ID:	155350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155352  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155353  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 19.08.2015, 23:18
yurikalinin
Фото свай фундамента.
Ростверк как таковой отсутствует, на фото - керамзитобетон толщиной 250мм с армирующей сеткой. Предполагается, что в качестве обвязки работает днище самого контейнера.
И фотографии элементов усиления крыши. Швеллер №16У (09Г2С)
Все варилось электродами МГМ-50К (пр-во Linсoln)
ID:	155355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155358  Нажмите на изображение для увеличения
yurikalinin вне форума
Автор темы   Старый 19.08.2015, 23:25
yurikalinin
Еще фотографии.
На крыше уже лежит: пенополистиролбетон плотностью около 300кг\куб.м. (в качестве уклонообразующего слоя 4-16 см), ЦСП 16мм
ID:	155360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155362  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155363  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 19.08.2015, 23:30
yurikalinin
Фото "проблемной" комнаты:
В принципе, на другой консоли также ощущаются вибрации, но более-менее терпимо.
Основные опасения: снеговая нагрузка и нагрузка от стяжки.
ID:	155365  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2015, 23:42
Варанчик
ГИП
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Т.е. вы собрались сдавать свой сарай дом в эксплуатацию и надеетесь, что вашему сараю дому присвоят статус официального жилого строения? Т.е. вы в него официально собираетесь вписываться и жить?
Как вы минимальную высоту жилого помещения 2,5 м обходить собираетесь?
Варанчик вне форума
Старый 19.08.2015, 23:54
unikum85
Offtop: yurikalinin, а у Вас случайно двух братьев нет? я читал где-то про такое, но там еще 2 дома где-то не подалеку должны быть...
----- добавлено через 23 сек. -----
Offtop: Или решили не рассредотачиваться?
unikum85 вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2015, 00:03
yurikalinin
Потолки, после стяжки - 2,74
Все уже зарегистрировано.
Братья к конструкции дома не относятся.
Старый 20.08.2015, 00:18
Варанчик
ГИП
У вас какие-то нестандартные контейнеры? Или вы специально контейнеры обрезали и наращивали по высоте?
Варанчик вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2015, 00:27
yurikalinin
Ну вы сначала обосрали мой дом, без какой-либо полезной информации.
Контейнеры High Cube. И потолки сделаны хитро.
Здесь речь про металлоконструкцию.
Старый 20.08.2015, 06:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сдаётся мне что усиление не поможет от вибрации. Чем выше или дальше от точки закрепления тем больше амплитуда вибраций. А вот стяжка чуток поможет, за счет увеличения инерции. Ну может еще вертикальные связи воткнуть по колоннам, которые консоль подпирают.
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2015, 02:03
yurikalinin
Krieger, благодарю за совет.
Уважаемые форумчане, видите ли вы в данной конструкции какие-либо критические ошибки, запрещающие эксплуатацию дома?
Как вам вариант со стяжкой в 3-х метровых консолях (а на крыше еще снега около полуметра будет зимой лежать) ? В особенности, как вы представляете себе середину консоли после стяжки - просевшую или нет, учитывая то, что по бокам 36-е швеллера я обязательно поставлю.
Старый 23.08.2015, 07:40
shifr
Что запрещает жить в пещере, палатке, землянке, чуме, юрте , иглу, яранге, шалаше...
Offtop: Чукча пришел в банк открыть счет
Операционистка : "Чукча, зачем Вам счет?"
- Хочу счет
- Но зачем?
- В чуме уже деньги не куда класть
- Ладно, как Ваша фамилия
- Абрамович, однако
Последний раз редактировалось shifr, 23.08.2015 в 07:54. Причина: А банк там рядом есть?
shifr вне форума
Старый 23.08.2015, 07:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нужно для начала понять за счет чего эта консоль держится. Контейнер это не домик который держится на швеллерах снизу, он работает весь, за счет этого и достигается его жесткость. Верх растягивается, низ сжимается, а гофрированные стенки соединяют их между собой и воспринимают перерезывающие усилия. Вырезав весьма большие окошки в стенах, да еще близко к потолку, да еще в зоне опоры вы серьезно уменьшаете несущую способность контейнера. Поэтому мы либо надеемся на контейнер и усиливаем контейнер, либо оставляем ему только ограждающие функции и подводим к нему некий каркас, который полностью его будет держать. Тогда в первом случае нужно бы усилить стенки, а во втором случае то что я так понимаю собираетесь сделать вы, т.е. поставить снизу 36-е швеллера, которые собственно единолично все и будут держать. Как мне кажется, второй вариант поганит всю идею использования контейнеров, т.к. напихано уже столько металла, что можно было и без этих самых контейнеров обойтись. Ну а так, да 36-е швеллера вроде хорошие такие швеллера, если грамотно их воткнете, то наверно это все не упадет. Во всяком случае точно вам этого никто не скажет без расчетов, а я не считал.
Krieger вне форума
Старый 23.08.2015, 10:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
А не будет ли излишняя наводка магнитного поля, ведь сплошной металл? Возможно я ошибаюсь.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2015, 14:20
yurikalinin
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
- Хочу счет
- Но зачем?
- Абрамович, однако
Сколько здесь Петросянов на форуме...
Надежда на усиление была в 16-м швеллере, который закреплен у потолка. Сейчас планирую подварить его к стенке по всей длине. Складывается ощущение, что этот швеллер пока не работает.
Старый 23.08.2015, 17:59
Верх растягивается, низ сжимается...
С точностью до наоборот: тягают контейнер вверх за четыре угла. Верх сжат, низ растянут.
Теплоизоляция этого чуда как будет? В мороз как оно внутри железной бочки? От вибраций могут помочь оттяжки - палатки вот так и растягивают.
Кстать, зеленый забор подозрительно похож на соседский, как у вас дела с законным пятиметровым отступом от красной линии?
Автор темы   Старый 23.08.2015, 19:57
yurikalinin
Давайте лучше говорить о металлоконструкции.
Как же вы будучи конструктором не углядели утепление?
Старый 23.08.2015, 20:08
Варанчик
ГИП
Обязательно методом тыка нужно усилять. Попробуй еще двутавр 60. Должно хватить.
Варанчик вне форума
Старый 23.08.2015, 20:25
Denbad
Проектировщик
В теме про обрушения фотка последствий взрыва выложена, если присмотреться там контейнеры стоят на месте, но видок у них как-будто на них большой слон попой сел; это я к тому, что жесткость контейнеров никакая изначально, то что он руками не гнется не значит, что он жесткий. И какой смысл к нему всякие прихватки из швеллеров городить если он по сути жестянка.
Denbad вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2015, 20:28
yurikalinin
60-й тяжеловат
Вот, завидуйте таким "сараям". Дом в Северной Ирландии: http://m.youtube.com/watch?v=ynA8hPDIxZM
Последний раз редактировалось yurikalinin, 23.08.2015 в 20:39.
Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания denn Расчетные программы 9 08.09.2009 19:18
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
