Не перемещается штриховка в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не перемещается штриховка в чертеже
Непрочитано 20.08.2015, 13:35 #1
rtyu
Здравствуйте!! Ребята подскажите по такому вопросу!!! Попался чертёж в котором есть штриховка. Но она к сожалению не перемещаема (на команду перемещение вообще не реагирует) в чертеже и копируется как-то странно на одно и тоже место. Файл прикладываю. Помогите разобраться, что не так с этой штриховкой?
DWG 2007
Чертеж12.dwg (59.4 Кб, 729 просмотров)
Последний раз редактировалось rtyu, 20.08.2015 в 13:42.
Непрочитано 20.08.2015, 14:58
ie.spb
Инженер
Flatten из ET помогла.
Offtop: Не понятно почему, правда
DWG 2007
Чертеж+Flatten.dwg (84.8 Кб, 683 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 15:17
AlexCondor
инженер
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Первоначальная штриховка, по всей вероятности была результатом конвертирования из другой программы. При работе Flatten, сначала были восстановлены границы штриховки, обработаны, а затем наложена новая штриховка. Так что это по сути разные штриховки.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 15:24
OlVish
геодезист
SPb
сделала эксперимент:
- редактировать штриховку
- восстановить контур -> полилиния -> связать штриховку с новым контуром
перемещается только вместе с контурами
а если сделать штриховку заново, ведет себя нормально
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 16:25
rtyu
ie.spb, ты наверно помимо Flatten, что-то ещё делал, потому что, если только его использовать, штриховка разбивается на отдельные объекты, а дальше как? Опять выделять эти объекты и делать из них штриховку?
rtyu вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 16:27
1 | #6
ie.spb
Инженер
Нет, только flatten.
Autocad 2013x64
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 16:45
rtyu
Да, действительно, если Remove Hide поставить в N, то эффект есть.
rtyu вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 10:10
rtyu
А вот ещё один екземпляр. Но тут уже flatten не помогает. Может у кого-нить получится сдвинуть с места эту штриховку
DWG 2007
.3.dwg (103.6 Кб, 439 просмотров)
rtyu вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:26
1 | #9
ie.spb
Инженер
Superflatten от VVA помогает
DWG 2007
3.dwg (112.5 Кб, 416 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 10:51
rtyu
ie.spb, а какие ты там опции выбирал?
rtyu вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:57
ie.spb
Инженер
Без опций.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:59
AlexCondor
инженер
Обрабатывает, но... В нижней части, там где перекрывающиеся области, штрихует по иному. Кажись правильно, но не так как в оригинале. По крайней мере у меня так.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 12:17
rtyu
SuperFlatten 1.2 помог, а SuperFlatten 2.0b beta нет
rtyu вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена Volodich Динамические блоки 2 17.12.2012 12:13
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
