Как расчитать ветровую нагрузку решетчатой башни с двумя газоотводящими стволами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитать ветровую нагрузку решетчатой башни с двумя газоотводящими стволами?
Непрочитано 20.08.2015, 19:48 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Как посчитать ветровую нагрузку, если ветер дует слева направо или под 45 градусов? Нигде не могу найти коэф-ты затенения для подобной группы конструкций.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitij, 21.08.2015 в 13:02.
Непрочитано 21.08.2015, 11:50
Tyhig
А если и найдёте, то явно не в действующих обязательных нормах.
А зачем считать слева направо, если это заведомо хороший вариант нагружения, против от себя на башню ?
Раскос с шарниром посередине будет иногда сжат. Не забудьте шарниры, т.к. он работает только на растяжение.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 13:02
Dmitij
Инженер-конструктор
Если бы башня была квадратной, тогда да. Нагрузку слева направо нужно задавать хотя бы для того, чтобы получить усилия в фундаментных болтах.
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 16:32
Abu06
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
тогда и угол был бы 45. В данном случае направление ветра должно быть перпендикулярно диагонали прямоугольника.
В какой программе считаете?
Abu06 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 16:37
Dmitij
Инженер-конструктор
Лира-САПР 2013. Только при чем здесь программа?
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 16:42
Abu06
ну мало ли, может вы в Selene считаете. А там есть возможность автоматического подсчета коэффициента затенения
Последний раз редактировалось Abu06, 21.08.2015 в 18:51.
Abu06 вне форума
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками. Teftelia SCAD 3 16.12.2012 16:29
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
