Как задать эксцентриситет несущей стены в Лире Сапр 2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать эксцентриситет несущей стены в Лире Сапр 2011?
Непрочитано 24.08.2015, 10:05 #1
Alexandra92
Добрый день! В Лире я новичок. Подскажите пожалуйста, как в данной ситуации задать эксцентриситет несущей стены. Читала , что с помощью жестких вставок, но понятия не имею как это сделать! Спасибо!
Последний раз редактировалось Alexandra92, 24.08.2015 в 10:18.
Непрочитано 24.08.2015, 10:13
Tyhig
Некоторые люди рекомендуют в таком случае допустить погрешность и посчитать без учёта эксцентриситета. А позднее чуть больше заармировать колонну на кручение.
Жёсткие вставки - тёмное дело.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:21
Alexandra92
Спасибо за совет! Но все же интересно как поступить с этими жесткими вставками ? Сколько искала в интернете их применяют только при оперании балки на колонну с эксцентриситетом. А я уже голову сломала, чтобы понять как поступить в данном случае.
Alexandra92 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:40
Akim_1989
Расчетчик
Это у вас колонны в стене? Тогда нужно сделать жёсткие вставки в колоннах. Величина жёсткой вставки (h_кол - h_стены)/2.0
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:52
Alexandra92
да, колонны и стены идут по периметру в цокольном этаже. Колонна 500х500, стену решили принять 250.
Не пойму физический смысл этих жестких вставок... что они из себя представляют в данном случае?
Непрочитано 24.08.2015, 11:18
Akim_1989
Расчетчик
Физический смысл - это задание эксцентриситета ц.т. колонны относительно ц.т. стены.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 11:23
Alexandra92
это я поняла, не понимаю, что представляет собой сама жесткая вставка в данном случае
Непрочитано 24.08.2015, 12:17
SergeyKonstr
Связь бесконечной жесткости между двумя узлами длиной L=
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 12:43
Tyhig
SergeyKonstr, тут ещё ведь вопрос такой. А не изменится ли НДС КЭ колонны от использования жёстких вставок ?
Например, в СКАДе при использовании ЖВ в балках в перекрытии, эти самые балки получают неверную продольную силу "растяжение" от учёта работы плиты над балкой (получается как бы ферма с абсолютно жёсткими раскосами в виде ЖВ). И получается, что надо разными расчётными путями делить это растяжение и засовывать его в момент балки. Чтобы получить таки адекватный результат.
Не будет ли тут вхожего эффекта ? Стены наружные, ветер, момент в колоннах... Ситуация похожа.
Получится опять ферма, колонна будет перерастянута или пересжата вместо момента (а он будет ниже в 2-5 раз). И как разобраться где чего ? Это надо каждую колонну вручную пересчитывать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 12:57
SergeyKonstr
Любое разделение континуальной системы (в данном случае на простенькие колонны и стены) будет вносить свои коррективы в результаты расчета, в том числе те, что вы описали.
Лично я тут колонну не увидел, а лишь утолщение стены. По сему и колонны не будет. Offtop: Это так...разделили мы... Не будет колонны, нет и НДС как в колонне.
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Прошу помощи с расчетом возможности замены монолитного перекрытия и несущей стены alex84se Конструкции зданий и сооружений 17 26.06.2013 15:03
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
