Нужно ли при обследовании составлять паспорт здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли при обследовании составлять паспорт здания?
Непрочитано 24.08.2015, 22:58 #1
Анкл Бенц
инженер
Нужно ли при обследовании составлять паспорт здания? Вроде в ГОСТ 31937—2011 это приложение обязательное. Тогда как находить логарифмический декремент колебаний?
Анкл Бенц
Непрочитано 24.08.2015, 23:05
Tyhig
При расчётах его принимают равным 0,15-0,3 для разных сооружений.
СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. С картами. Актуализированная редакция, стр. 22, п. 11.1.10.
После введения нового ГОСТ из тем понял, что обследователи сами в шоке от нового фактического декремента и людскими силами его не определить. Поэтому большинство принимает те же 0,15-0,3. Но это мои домыслы.
Формально вы должны поколебать здание внешней силой с 2-3 сторон (1-5 формы) и посмотреть на затухание каждой формы. И далее по ГОСТ.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 11:51
Анкл Бенц
инженер
По какому сборнику цен считать определение логарифмического декремента и есть ли методики его определения?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт sasha8949 Отопление 24 30.10.2019 08:29
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
нужно ли составлять отдельный проект? Irina K. Инженерные сети 4 11.05.2010 21:18
