Расстояние между торцом лестничного марша и ограждением в школах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между торцом лестничного марша и ограждением в школах
Непрочитано 25.08.2015, 07:23 #1
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь с следующем вопросе - на каком расстоянии от торца марша лестницы максимально может находиться ограждение. Нужны ссылки на ГОСТ, СНиП, СП, СанПин.......хоть что нибудь. Здание школы
Тип файла: pdf Схема.pdf (50.1 Кб, 97 просмотров)
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Непрочитано 25.08.2015, 08:10
Emma
На сколько я знаю есть требования к просвету между маршами лестниц и поручнями, для протаскивания пожарного шланга (СП 4 - 75 мм) - мы делаем не менее 150-200 мм свободного пространства. И есть требование к ширине марша лестницы - СП 118 п. Б 28.1. А вот требования к зазору между ограждением и маршем... не встречалось...
Последний раз редактировалось Emma, 25.08.2015 в 08:18.
Emma вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:59
Germes
Архитектор
мне кажется по принципу решетки ограждений, не более 100мм (или там 150, не помню точно по школам)
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 11:01
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Подскажите, где посмотреть про решетку ограждения - 100мм
Водкина Александра вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:14
fishka
Эта величина не нормируется! есть же перила,которые крепятся к торцу марша! Соответственно нормируется расстояние в котором должен находиться шланг между маршами или перилами (мин.100мм)
fishka вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:21
Germes
Архитектор
нормируется или нет, а просто исходя из логичности:
СП 1.13130.2009
8.2.1 Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где
расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м
(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
ну и ГОСТ 25772-83.
Germes вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 17:20
jtdesign
Riga
Вроде 2 противопожарные нормы - просвет для шланга и ширина эвакуационного пути (от перила до стены или другого перила если лестница не в клетке). Про безопасность детей не так однозначно, не зря есть примечание про горизонтальные элементы, а расстояние от торца марша именно горизонтальное, через 100 мм ребенок вниз не упадет, но ногу засунет легко.
jtdesign вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
