Возможно ли объединение 3-х электрических вводов в помещение в один?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно ли объединение 3-х электрических вводов в помещение в один?
Непрочитано 26.08.2015, 20:50 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Всем здравствуйте.
Проектируем офисное помещение. Помещение образовано путем объединения трех квартир в одно нежилое помещение. В каждую квартиру был свой ввод на 3кВт, то есть на офис получается 3 ввода по 3 кВт.
1. Возможно ли каким-либо образом объединение трех вводов в один для учета энергии через один счетчик?
2. Или нужно будет ставить три счетчика?
Кто сталкивался с чем-то подобным подскажите?
Непрочитано 26.08.2015, 21:47
Объединять в один счетчик, скорее всего, не разрешат местные электрики.
Были случаи, когда компьютер был включен в одну розетку с одной фазы, а принтер был включен в розетку с другой фазы (т.е. с разных вводов) - в итоге перегорала техника. Это риски использования трех вводов - в сети появится разность потенциалов в 380В.
Даже если все вводы окажутся с одной фазы объединять не советую - при ремонте могут спокойно по одному вводу поменять фазировку и устроить нехилое КЗ.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 09:59
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Тогда остается вопрос - не будет ли противоречить нормативным документам тот факт, что нежилое помещение будет запитано от этажного щитка многоквартирного дома? Или нужно будет получать ТУ по этому вопросу у электроснабжающей организации и придумывать отдельный щиток для запитки нежилого помещения?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 10:20
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
точно, в любом случае получать ТУ у энергосбыта, они дадут точку подключения, монтировать свой узел учета с распределительным щитком.
Все остальные вводы отрезать и распред. сеть либо переделывать либо объединять в одну
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 11:18
kifa
как раз ТУ от сбыта не надо, а вот от сетевой или УК надо
kifa вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 12:39
doctorraz
электрик
Волгоград
везде свои нюансы, но без ТУ не узаконить
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 18:56
hudozhnik
Кронштадт
Всем спасибо за ответы, будем запрашивать ТУ.
Непрочитано 29.08.2015, 19:29
Jоhnny
М.О.
Не от этого техника сгорала подозреваю. Разность потенциалов-то где, между одной и другой розеткой да, но причём тут разные розетки когда ты включаешь то в одну. Во всех офисах (более мене крупных) три фазы, и розетки и свет на разных висят.
По топику: всё можно, ничего не сгорит (это по физике), но про ТУ замечание справедливое, оно в любом случае нужно. Только если у Вас будет трёхфазная нагрузка нужно конечно чтобы все три фазы были разные, а не например A A B. Трёхфазный счётчик работает также как и однофазный просто у него три катушки (сам не разбирал их но думаю там три катушки, а "суммируется" это уже в механической части, хотя и другие есть сейчас и электронные - всякие). Поправьте кто если ошибаюсь.
Jоhnny вне форума
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Возможно ли установить на один комп автокад 9 и 11 и работать в двух программах? horselover AutoCAD 9 11.11.2013 08:52
autocad 2008 - возможно ли назначить на все "layout " вместе, один принтер для печати geerakl AutoCAD 13 28.04.2010 10:54
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
