Кто знает как установить SDPS Graphics для AutoCAD 2015 на Windows 7 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Кто знает как установить SDPS Graphics для AutoCAD 2015 на Windows 7 ?
Непрочитано 27.08.2015, 11:29 #1
Doovi
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему (убил уже 3 рабочих дня на это).
Уже проделал всё как подсказал "добрый самаритянин" вот здесь → http://karomanukyan.livejournal.com/14848.html
Но всё равно база данных не работает, пишет "For using this database you need to install Microsoft SQL Server Local DB and Microsoft SQL Server Native Client 11.0"
Про службы IIS пишет: "Службы IIS (Microsoft Internet Services) не установлены или отключены"
Более того, всеми различными комбинациями устанавливал все настройки IIS и различные версии Server Native Client и Server Local DB
Но болячка не проходит.
Если у кого есть здравые мысли, буду примного благодарен!
ЗЫ: Приложил фотки скринов ошибок, которые выскакивают.
Название: При установке SQL.png
ID:	155803  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.08.2015, 12:11
бывший...
Краснодар
Когда-то меня выручила вот эта инструкция http://www.alta.ru/support/24/
357 вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 18:43
1 | #3
MCAD
Сообщение от Doovi Посмотреть сообщение
Можно еще так попробовать
Тип файла: pdf InstallGuide.pdf (1.93 Мб, 46 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 05:33
Volkov
Инженер
все что нужно для корректной установки СПДСа уже лежит в дистрибутиве, никаких "различных" версий не требуется.
Volkov вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 08:20
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте, Doovi.
Действительно, в дистрибутиве лежат все необходимые компоненты. Судя по скриншотам, СПДС у вас уже установился, не подключена база.
Если у вас операционная система х64, то должна установиться утилита LocalDB, на ней и будет работать база стандартных (.mdf-файл).
Если х32 - вы можете работать с базой формата .mcs, для нее LocalDB не требуется.
Что делать:
1. Проверить, точно ли поставилась Microsoft SQL Server Local DB в Пуск -> Программы и компоненты.
2. Проверить, что вы ставите самую свежую сборку - на одноименном сайте продукта есть список доступных обновлений.
3. Проверить, что у вас хватает прав на установку.
4. Прислать лог установки приложения со ссылкой на эту тему на support@mcad.ru
Лог лежит в %temp% и имеет имя типа "СПДС GraphiCS 9 Setup (2014.10.11 11.19).log"
SQL-сервер ставить не надо!
Ответила Цыганова Елена.
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 28.08.2015 в 13:22. Причина: дописала
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 12:52
doctorraz
электрик
Волгоград
в службах SQL сервер виден?, он работает?
если не работает, сносишь и ставишь по новой, добиваешься, что бы служба MSSQL$ИмяКотороеТЫЗАдалПриУстановкеSQL работала
естественно версия SQL должна быть не старше рекомендуемой для СПДС
запускаешь утилиту администрирования-восстановление
в первом окошке пишешь: ИмяКомпаГдеСтоитSQL\ИмяКотороеТЫЗАдалПриУстановкеSQL
во втором: имя базы которое ты хочешь задать, например spds8
в третьем: полный путь к архиву базы который *.bkp, который ты предварительно распаковал из дистрибутива в каталог с коротким именем например c:\temp\mc_spds.bkp
жмем Ок, если все прошло , как надо.. утилита скажет.
Пытаемся из утилиты подцепиться к созданной базе, если получилось, то запускаем автокад+спдс и настраиваем путь к базе там
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 13:19
shapochka
На скриншоте сообщения видно, что пользователь пытается подключиться к базе .mdf, а не к SQL-серверу, в данном случае работает он или нет - не существенно.
Если рассматривать вариант работы с базой стандартных, расположенной на SQL-сервере (то есть не в этом конкретном случае), то восстанавливать бэкап базы нужно утилитой конфигурации, идущей в комплекте с приложением. Она корректно раздает права на папки в базе.
Техподдержку оказываем с аккаунта Техподдержка ООО Магма-Компьютер
shapochka вне форума
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Подскажите как установить AutoCad 2010 на windows 7 gelik111 AutoCAD 12 18.05.2011 08:07
Как установить autocad 32bit на windows x64?? kinohd AutoCAD 2 01.02.2010 13:41
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
