Бурить отверстия в торце монолитного перекрытия чем чревато?
Псков
Толщина? Арматура по контуру? Хомуты?
Фотку хотя бы скиньте. Если выполнено конструктивное армирование - проблем быть не должно / использовать швеллер/уголок как крепежный элемент/, разве что при устройстве отверстий - тут нужно аккуратно. 150кг. - очень небольшой вес. Offtop: Ну а проверить можно - залезть в корзину для кондиционера. Последний раз редактировалось v.psk, 28.08.2015 в 08:22. |
Методику расчета смотри по светопрозрачным конструкциям. Почти все витражи крепятся в торец. Их масса кв. м. стеклопакета 6-14-4 весит примерно 25, одна стойка это 3,2 кв. м., т.е. твоя нагрузка. Приглашаешь производителя анкеров, проводишь испытания и дальше делаешь расчет в соответствии с ТУ производителя. Всего доброго.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
![]() Да там же такая же история, методики мало чем отличаются. На срез анкер (если хммический), по контакту анкер (если распорный) , на скалывание и выкалывание бетон, можно еще совместное влияние проверить .
Специалист по аварийному проектированию. |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. | Dandelion | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2013 05:57 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
