Расчет центрально сжатого стержня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет центрально сжатого стержня
Непрочитано 28.08.2015, 11:28 #1
semak
Инженер ИССО
Осваиваю SCAD, возникает ряд вопросов.
При расчете центрально сжатого стержня в кристалле, мне нужен расчет устойчивости относительно осей У,Х...по ним коэф. запаса совпадает с ручным расчетом, но не проходит по другим пунктам, а именно прочность и устойчивость ветви по Мz...Что получается, кристалл помимо центрально сжатого расчета, сразу проводит расчет и на внецентренное сжатие? Если да, то какой эксцентриситет берется? Если у меня стойка работает как центрально сжатая, на это можно не обращать внимания?
Непрочитано 28.08.2015, 12:52
s7onoff
кристалл выполняет расчеты строго по алгоритму норматива.
Если нагрузить стойку только центральной N - получим один набор критериев, если добавить M - получим другой.
ID:	155893  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:08
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Веду расчет сквозной стойки только на продольную нагрузку N=1000кН...а у меня в факторах высвечивается, что сечение не проходит при действии момента при внецентренном сжатии(см.рис). Что я делаю не так?
semak вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 13:46
Alkor527
Пермский край
Случайный эксцентриситет никто не отменял
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:24
semak
Инженер ИССО
Как тогда подибрать сечение? Допустим я посчитал вручную это стойку на устойчивость в двух осях, подобрал расстояния между планками, всё проходит...но если считать в скад, то тут выскакивает неустойчивость ветви от момента при внецентренном сжатии. Получается, что в былые времена при расчете вручную учитывали ли они этот экцентриситет?Какова его величина?
Вот допустим в учебнике есть задача "Подбор сечения сквозной центрально сжатой колонны" в которой есть расчет на устойчивость по осям сечения и расчет планок и всё, никакого случайного эксцентритета!!! Считается же что колонна подобрана правильно и её закладывают в проект...но не тут то было скад не пропускает её!! Поигравшись с шагом планок становится ясно, что именно он влияет на коэф. запаса от этого внецентр. момента! Но при ручном расчете максимальное расстояние между планками равно 40i(на моем примере i=2.85 и равно 114см принимаю l=100см). Так как в таком случае поступать? просто уменьшить расстояние между планками пока коэф. запаса не залезит в зелёную зону?
semak вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 15:58
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Конечно, не отменял, так как никто и не вводил
Проектировщик, естественно, имеет право на учета данного фактора, а программа НЕТ
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 16:03
Alkor527
Пермский край
Никогда не встречал центрально сжатой колонны...
Скадовский кристалл тот еще параноик, это -да.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 16:14
semak
Инженер ИССО
Так ответьте мне я могу подобрать сечение не принимая во внимание эти два параметра?
semak вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 16:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Пункты 7.2.4 и 7.2.5 соблюдены при конструировании?
Николай Г. вне форума
s7onoff
Забавно, что для решетки с раскосами Кристалл считает ветви центрально-сжатыми, а для безраскосной - внецентренно. В СП нашел только фразу "считайте ветви с учетом момента от расцентровки в узлах, например, если хотите". Может быть Кристалл прикладывает Qfic не только в расчет решетки, но и в расчет ветви?
Непрочитано 28.08.2015, 16:51
ZVV
Харьков, Украина
Похоже, что так. Надо сверить цифры. При этом, похоже, руководствуется логикой из п. 9.3.4. Хорошо бы спросить у разработчиков СКАДа зачем они добавили эту проверку для центрально сжатых эл-в.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 16:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А как же это:
"Расчет на устойчивость сквозных стержней с учетом панелей менее шести допускается выполнять:
при планках- как расчет рамных систем..."
там дальше еще куча ограничений по условной гибкости, не знаю как это в кристалле организованно
Непрочитано 28.08.2015, 17:28
IBZ
Расчетчик МК
Видимо, разработчики имели в виду данную фразу в СНиП II-23-81* (пункт 5.33):
Отдельные ветви внецентренно-сжатых сквозных стержней с планками следует проверять на устойчивость как внецентренно-сжатые элементы с учетом усилий от момента и местного изгиба ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы), а также п. 5.36 настоящих норм.
Пункт посвящен внецентренно-сжатым элементам, однако выделенная фраза позволяет распространить его и на центрально- сжатые, где фиктивная сила тоже присутствует. Это положение можно оспаривать, но оно имеет некую логическую основу, а главное, идет в запас, что при спорности вопроса есть практически единственный "инженерный" выход из ситуации.
Формальной же основой применения данного положения может быть наличие любого эксцентриситета, обусловленного хотя-бы нормируемой точностью монтажа.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 17:42
ZVV
Харьков, Украина
Если не ошибаюсь, фиктивная поперечная сила возникает из-за начальной погиби сжатых эл-в.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 22:12
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
Это дополнительный фактор учета реальной работы элементов. Основной фактор (в смысле теории) - это горизонтальная сила, возникающая в момент потери устойчивости сжатого элемента "по Эйлеру".
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 22:18
ru_ds
В строительной практике встречаются только внецентренно сжатые стойки, колонны. Ответ: необходимо обращать внимение на результат расчета.
ru_ds вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 22:27
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
к #16:
я правильно понял: в природе центрально сжатых стоек не существует?
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 10:16
semak
Инженер ИССО
Соблюдены. Выходит что можно не обращать внимания, если эти 2 пункта не соблюдены? Ещё бы знать на какое конкрентно максимальное значение случайного эксцентриситета ведется этот расчет?
Подсобите с вопросом в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124638
semak вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 10:43
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
к #16:
Не было, нет и не будет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 11:11
semak
Инженер ИССО
В расчете кристала стоит учитывать эти моменты от случайного эксцентриситета? В целом это влияет только на шаг планок ведь?
semak вне форума
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012 unikum85 Железобетонные конструкции 17 19.05.2015 19:55
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
