Нагрузка для проверки ограждения кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нагрузка для проверки ограждения кровли
Непрочитано 28.08.2015, 12:30 #1
Scar1et_Rain
Всех приветствую!
Собираемся обследовать ограждение кровли с помощью вот такого приспособления
http://www.samospas-orenburg.ru/good...zhdeniya_krysh
Канат крепится на перило ограждения, перекидывается через блок и задается вертикальная нагрузка.
Возник спор, какую нагрузку нужно приложить вертикально, чтобы на перила действовала горизонтальная нагрузка 54 кгс?
Непрочитано 28.08.2015, 12:53
1 | #2
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
Непонятен вопрос: из вертикальной нагрузки требуется выделить горизонтальную составляющую?
Накидайте лучше расчётную схему, а по ссылке инфа = 0.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:07
Scar1et_Rain
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Надеюсь так понятнее, нагрузка будет 54 кгс или все-таки меньше?
Тип файла: pdf Схема.pdf (2.6 Кб, 123 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 13:28
1 | #4
slava217
Проектирование
Рязань
А Вы раскос к основанию ограждения приведите и все окажется проще..
Не желаете, тогда по правилу рычагов.. Только не корректно это
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:54
Scar1et_Rain
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
По кровле ходить нельзя, покрытие из какого-то тонколистового металла, гнется пальцами, по-другому проверить ограждение просто не получится...
я посчитал следующим образом: вырезал узел и собрал усилия на две оси и получилось у меня: R1=33,8 кгс, R2=63,7 кгс
Непрочитано 28.08.2015, 14:04
1 | #6
Малевич
del
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:07
Scar1et_Rain
Снова не понял: под 32° - это подкос консоли или канат? А кружок - поручень ограждения или блок приспособы?
в теме есть ссылка на это приспособление, 32° - это угол между канатом и подкосом, а кружок это блок, через который перекинут канат.
Непрочитано 28.08.2015, 14:22
1 | #8
Малевич
Scar1et_Rain, я удалил пост, увидев последний рисунок ))
R1 - это усилие в канате? Так оно одинаково по всей его длине, за незначительным вычетом на трение в блоке.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:26
Scar1et_Rain
т.е. если я правильно понял, если мы подвесим динамометр и нагрузку в 54 кгс, то горизонтальное усилие будет тоже равно 54 кгс? и оно не будет зависеть от угла приложения нагрузки (то бишь если через блок канат перекинуть то можно и вниз тянуть на 54 кгс и в бок на 54 кгс)?
Непрочитано 28.08.2015, 14:28
1 | #10
Малевич
Ну конечно!
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:31
Scar1et_Rain
Ну конечно!
Спасибо! Вы развеяли мои сомнения)
Непрочитано 29.08.2015, 21:24
Tyhig
Тогда зачем ставить ограждение на неэксплуатируемой кровле и тем более его проверять ? На что проверять ? Откуда возьмутся нагрузки ? ведь людям там ходить нельзя.
Tyhig вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. sws750 Основания и фундаменты 31 21.06.2012 15:50
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
