Проход трубопровода через стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Проход трубопровода через стену
Непрочитано 28.08.2015, 12:57 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Нужно ли делать гильзу при проходе газовой трубы Д=1 м через стену из сэндвич панели?
где это можно почитать/посмотреть? В снипе трубопроводы водогазопроводные написано все трубы проходят гильзой,
а технологи прислали узел без гильзы, кто прав? может есть отраслевой норматив какой?
Непрочитано 28.08.2015, 14:00
skkkk
Безусловно, нужно. Что за технологи? Они вообще понятие имеют о проектировании систем газопотребления? Ладно, понятие, а право имеют?
Из СП 62.13330.2011:
5.1.5. Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 19:22
gulani17x
Безусловно футляр нужен и зазор между стенкой и футляром заделать негорючим материалом. СНиП по Газу. (Отменен но очень полезен). Для проектирования систем газоснабжения требуется допуск. Сдача экзамена, получение удостоверения и т. д.
gulani17x вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 17:12
Л. Палыч
Что за объект? Какой газ? Для чего используется?
Может эта стена навеса для задвижки, который за здание не считается?))
По гильзам в стенах вообще для всех трубопроводов смотрите п.133 "Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" N784 (или отм. ПБ 03-585-03).
Последний раз редактировалось Л. Палыч, 01.09.2015 в 17:20.
Л. Палыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 10:51
shvechkova
ближнее замкадье
объект котельная (металлокаркас общитый сэндвичем), мы делаем здание и попросили
изготовителей оборудования и раздела Тх для нее прислать узел прохода, и получили вот ЭТО... см файл
Фирма известная и опытная, работают много лет, единственное может в трубе не газ.
но тогда я не знаю что и повлияет ли это на наличие-отсутствие гильзы. Спасибо за ответы, свяжемся с
фирмой и попросим объяснить.
Тип файла: pdf Образец-Model.pdf (110.0 Кб, 1334 просмотров)
shvechkova вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 11:22
Л. Палыч
Это клапан воздушный для притока воздуха (система вентиляции) в котельную. Совсем другой узел в сравнении с вводом любой трубы в здание. Поищите в инете узел прохода коммуникаций через сэндвич-панель. У производителей панелей наверняка есть в каталогах.
Последний раз редактировалось Л. Палыч, 07.09.2015 в 11:39.
Л. Палыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 13:09
shvechkova
ближнее замкадье
там есть клапан и есть узел прохода газохода (нижний левый угол чертежа)
вот по нему и вопрос. Спасибо за внимание к нашей проблеме.
Непрочитано 08.09.2015, 15:48
Варанчик
ГИП
Наверняка температурные перемещения трубы будут в процессе эксплуатации. Вот поэтому гильзу и ставят.
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 10:56
Томич
С 09.03.2013 в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.01.2013 №28, прекращается применение "Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" ПБ 03-585-03.
Приказом Ростехнадзора от 27.12.20120 №784 утверждено руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", которое действует после даты отмены ПБ 03-585-03.
В принципе это сути не меняет, в любом случае - через стену в гильзе.
Томич вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк maklautd Основания и фундаменты 24 22.07.2008 12:23
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
