Какое влияние оказывает водопонижение на осадку поверхности?
Как конкретно учесть не знаю. Если в этой теме вы напишете, что нашли методику, буду рад.
Кроме прочего есть следующие эффекты: 1) Водонасыщенные и сухие грунты имеют разный удельный вес (из-за взвешивающего влияния воды), разные напряжения в грунте ниже, соответственно разную осадку на эту разницу давлений. Это можно выявить обычным расчётом столбчатого фундамента по СНиП. Так можно посчитать каждую точку в плане. 2) Кроме того немного изменяются и другие свойства: фи, сцепление, прочность... Но это проценты и доли процентов. 3) Кроме того, из-за новых давлений теоретически может измениться структура грунта, разрушиться какие-то связи. 4) Кроме того, есть эффект подсасывания грунта в иглофильтры и приямки. И вот тут найти сколько именно, думаю, нельзя. Но могут быть диссертации. Это значительный эффект с огромным влиянием. Фактически будет действовать п. 1 и п. 4. И п.4 будет влиять от 5 до 95% (на разных расстояниях от котлована). А как его оценить я не знаю. Исключить же п. 4 сложно, дорого, может быть и почти невозможно. На иглофильтры я читал диссертацию или инструкцию, где вроде были какие-то ориентировочные периоды очистки и может быть как-то можно было бы родить из них объёмы грунта. Не знаю тут. Методики где было бы написано, что подсасывается "10%" я не знаю и вряд ли она есть, так как очень много факторов.
По законам механики грунтов
сейчас попробуем w-влажность после спада воды y0- объемный вес воды y- удельный вес грунта J- градиент H- высота понижения воды e-пористость Вроде все, что нужно приращение давления в зоне понижения p=(y0*e*J-y*w)/(1+e)*H Но не забываем про капиллярку... В зоне капиллярных высотой Нк это давление уменьшается (из него отнимается) -y0*Нк вроде так.... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
При расчете были даны ссылки: - В.А. Мироненко, В.М. Шестаков. Гидрогеомеханика. М., Недра, 1982; - С.А Монахов. Влияние противофильтрационных мероприятий на уровень грунтовых вод. М., ОФМГ № 4-2001. upd: гугл также выдает некоторые результаты по данному вопросу. Последний раз редактировалось engngr, 31.08.2015 в 09:46. |
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? | Ден-Инженер | Архитектура | 43 | 25.06.2018 15:58 |
Какое влияние разность осадок окажет на здание дома и гаража? | pelich1985 | Основания и фундаменты | 4 | 04.03.2013 15:58 |
Какое влияние оказывает новый фундамент на уже существующий? | Юла-ежик | Основания и фундаменты | 15 | 27.05.2009 22:55 |
Оказывает ли напорная вода влияние на величину горного давления? | Gekr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.04.2009 11:30 |
