Консультация по расчету многоэтажного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консультация по расчету многоэтажного каркаса
Непрочитано 31.08.2015, 14:31 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
В первые столкнулся с проектированием многоэтажного здания (12 этажей) из монолитного ж/б каркаса.
Начал читать книги Ханджи "Расчет многоэтажных зданий... ", Городецкого " Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" и подходящие темы на форуме.
В данной теме я хотел бы получать какие-то небольшие подсказки или консультацию по возникающим в ходе расчета вопросам и трудностям, которые кто-то может быть уже давно прошел и может поделится своим опытом.
Первое что я хотел бы обсудить это расположение ядра жесткости и пилонов.
Прилагаю схему первоначальных набросков каркаса здания (вложение).
Исходные данные: III ветровой район (38кг/м2), IV снеговой район (240кг/м2), сейсмика 8 баллов.
Мои мысли по данной компоновке каркаса:
1. диафрагмы и пилоны в одном направлении симметричны с небольшим отклонением (внутренняя стена ядра жесткости), что на мой взгляд не критично.
2. В другом направлении они не симметричны, что может вызвать закручивание здания в плане, на сколько эта асимметрия критична я оценить не могу.
Прошу прокомментировать мои опасения и м.б. дать какие то рекомендации по расположению пилонов, диафрагм и ядра жесткости.
Название: Схема каркаса.jpg
Непрочитано 31.08.2015, 14:50
ru_ds
Каркас д.б. симметричным. Шаг колон, по возможности, типовым и одинаковым: например, 6х6м.
ru_ds вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:54
Бахил
Забей! Сойдёт и так. Для 3 ветра и без всяких пилонов/диафрагм пройдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:32
retal
ОКБиЭП
Казань
я бы сделал ширину колонн(пилонов) 250мм, h по расчету, добавил бы балочки, особенно по торцам там где глухие стены. Расчет выполняйте с учетом фундаментов - вылезают изгибающие моменты. Колонны у ЛЛУ я бы развернул на 90 град - вылезают изг. моменты и Q. Учитывайте, что колонны должны пройти по огнестойкости. Сечение колонн согласуйте с расчетом плит на продавливание.
Расположение колонн вполне сгодится (если конечно согласуется с планировками)
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 31.08.2015 в 15:47.
retal вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в 17-ти этажном здании при колоннах 300х600 при аналогичной компоновке - недостаток жесткости, как следствие превышение нормативного ускорения перекрытия предпоследнего этажа. Да и как тут говорили 200х600 по пожарным требованиям сечение скорее всего маловато + продавливание еще вопрос. Я бы сделал пилоны 200х900. А так сейчас это колонны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 06:33
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Спасибо всем за отзывы.
Считать буду в СКАДе совместно с фундаментом.
Расстановка всех колонн согласованна с планировкой.
Толщину колонн сделаю больше.
Если по деформациям не пройдет, есть возможность увеличить колонны по длине.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 08:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
наверно увеличить высоту сечения
привыкайте к общепринятым терминам.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 08:56
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Ну да, так и хотел сказать
Andrey88 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:28
мозголом из Самары
Самара
Вопрос то спорный, увеличение жесткости ведет к уменьшению перемещения, но увеличивает частоту, квадрат которой входит в ускорение.
Если не хватает жесткости, то экономичней развить несколько пилонов, чем все по чуть-чуть
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я дал совет из своей практики. 200х600 вообще как сечение колонн- большоооой вопрос, я так не делал и надеюсь не буду. 900х200 - один типоразмер + у меня много подобных домиков с такими пилонами посчитано(не буду вдаваться что есть еще), поэтому такой очень общий совет. Иначе надо смотреть планы (дыры) и редактировать схему.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:48
мозголом из Самары
Самара
Для меня сечение 200 мм вообще пугающее. Вы в чем считали? Учет эксцентритета учитывали ( расчет как колонн делали)?
Непрочитано 02.09.2015, 11:01
miko2009
Инженер-конструктор
посчитайте модальный анализ, может закрутиться .....
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 11:16
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Рекомендую дополнительно ознакомиться с СП 52-103-2007 раздел 5, а конкретно с п. 5.17
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 20:12
slava_lex
Конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Да не может, а закрутит. Причем представляется мне уже на первых формах
Мне вот тоже ширина 200мм совсем не нравится, думаю что учитывая 8 бальную сейсмичность ширину меньше 300-400 назначать не стоит. Да и безбалочное перекрытие применять бы я не стал...
slava_lex вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 20:21
Medoved
Поддерживаю!
Как ускорение считали? На сколько я помню в СКАДе можно посчитать по СНиП, а можно по уточненной методике, получив ускорения в несколько раз ниже.
Medoved вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:01
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Как только потом в экспертизе обосновывать почему вместо методики обязательного к применению СП использовал уточненную методику МГСН.
Непрочитано 03.09.2015, 09:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СНиП обязательный как никак
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:36
Бахил
сейсмика 8 баллов.
Offtop: Блин не заметил!
Какие пилоны и ядра!? Диафрагмы на полный пролёт. Расположение симметричное. Примерно через пролёт. Толщина диафрагм не менее 160, лучше 200.
----- добавлено через 49 сек. -----
Ядро убрать!
Вообще планировка хреновая для 8 баллов. В поперечном направлении надо бы 3 пролёта.
Короче завалится. Единственная надежда, что сейсмики не будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:51
Makson
Что в этом плохого? Не подскажете где в действующих нормативах прописано что не должно закручиваться?
Makson вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:36
1 | #20
Бахил
СП 14.
Бахил вне форума
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы dallaev Организация проектирования и оформление документации 7 22.07.2014 12:58
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29
