Модификация опорного узла фермы из ГСП (ферма короче чем нужно)
Москва, Россия
Но и такой вариант вполне норм наверное: Главное считать нормально не забывать. Лишний эксцентриситет колонне ведь не вредит? |
Москва, Россия
Колонна на действие лишнего момента проверена, фундамент на новое краевое давление и крен проверен. Всё должно работать. А если наращивать существующий опорный столик, то необходимо взять лист -t40, вырезать его меньшим размером с отступом для наложения шва и приварить?
Это во всех трёх случаях необходимо закладывать, не так ли? ![]() |
Москва, Россия
Но я не в коем случае не защищаю свои наброски, я пытаюсь понять как было бы лучше, надежнее, быть может кто-то уже успешно применял один из вариантов? Спасибо. Может быть пригодится. |
Если ферму можно обратно на завод отправить, то почему не увеличить опорное ребро приваркой ещё одной пластины?
По идее туда можно уже будет более массивные швы нанести , а эксцентриситет на колону по идее не должен сильно увеличиться. Последний раз редактировалось EOst, 01.09.2015 в 13:12. |
Москва, Россия
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Если ферма поедет на завод, то там проще опорный столик срезать и приварить вместо него б+16, более толстый.
а завод далеко? ![]() Вариант с фасонкой - ![]() ![]() резюме: Так что нечего катать ферму, пусть на заводе выполнят удлинение опорного столика (там или там), дадут пачку электродов и пару кругов. Ну и согласование проектанта. ЗЫ:: вполне приемлимое решение, бывает что и колонны смещают на пару см.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
