Помогите со снеговыми нагрузками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите со снеговыми нагрузками
Непрочитано 01.09.2015, 12:17 #1
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Уважаемые форумчане прошу помощи, а точнее хочу услышать ваше мнение вот по какому моменту.
Перечитывая СП Нагрузки и воздействия наткнулся на примечания к п.10.4 "Нормативное значение снеговой нагрузки на схемах Приложения Г следует принимать без учета коэффициентов". Как это понимать, т.е. при использовании схем Приложения Г для определения мю, я должен в расчет брать значения Sg = 0,7So и все, не заморачиваясь с термическим коэффицентом, коэффициентом сноса снега и мю (это вообще как: мю без мю), ведь в 99% случаев именно этими схемами и пользуются. Может я не так понял, спецы объясните пожалуйста смысл этого примечания.
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 01.09.2015 в 17:51. Причина: поправил
Непрочитано 01.09.2015, 12:21
swell{d}
Düsseldorf
точно так
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 12:43
grozd62
Москва и МО
не
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
в 99% случаев
расчет по 2 ПС определяющий
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:47
kopekopa
типа инженер
Ключевое слово нормативное. Расчетное же значение - со всеми коэффициентами
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 16:10
Dedmorozzz
Орловская область
kopekopa, я в общем так и думал, но сомневался. Спасибо за разъяснения. grozd62 эт я в курсе, спасибо за напоминание. Я так понимаю это страховка от сильного снегопада, когда снег еще не растаял и его еще не сдуло, чтоб ограничить кратковременные прогибы и трещины в этот момент.
----- добавлено через ~23 мин. -----
grozd62, ведь эти схемы используются и для расчетов по 1ПС. При использовании этих схем с учетом примечаний получаем нормативную Sg = 0,7So от нее и находим расчетную умножением на гамма ф для расчета по 1ПС или нет, и при определении расчетных пользуемся всеми коэффициентами как указал kopekopa.
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 18:01
grozd62
Москва и МО
изменение №1 к СП 20 посмотрите,теперь как раньше - расчетная снеговая = нормативной* к-ты
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 18:37
Dedmorozzz
Орловская область
Опа, спасибо за информацию, а от какой даты изменения? В консультанте этого нет?
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Непрочитано 01.09.2015, 20:32
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Посмотрите в конце этого сообщения, там как раз Armin (спасибо ему за это) отвечает на этот вопрос.
Offtop: Кто лучше дедмороза может разбираться в снеге
Ilez вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:37
1 | 1 #9
Бот
Dedmorozzz, просьба изменить название темы "Помогите со снеговыми нагрузками" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия ZoRRo Прочее. Архитектура и строительство 32 27.07.2012 23:29
Нагрузки и воздействия для Украины shatiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.11.2007 15:20
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
