Исполнительная на фермы. Допустимо или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Исполнительная на фермы. Допустимо или нет?
Непрочитано 02.09.2015, 20:14 #1
ДмитрийМ
Здравствуйте! Осуществили монтаж ферм, после чего геодезист обнаружил вертикальные отклонения. (см. рисунок)
Опорные пластины были выставлены в проектное положение. Фермы, прогоны, связи уже смонтированы.
Существенные отклонения только на двух фермах.
В чем может быть дело? нарушена геометрия при производстве? возможно ли, при укрупненной сборке допустить ошибку?
Надо убирать такие отклонения?
спасибо за ответы.
----- добавлено через ~14 ч. -----
Похоже, что нарушена геометрия фермы. В частности угол наклона верхнего пояса.
Можно в этом случае под прогоны установить пластины, на тех фермах, которые имеют отклонения? Для равномерного устройства профлиста.
ID:	156188  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156189  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДмитрийМ, 02.09.2015 в 20:31.
Непрочитано 03.09.2015, 15:44
1 | #2
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Т.Е. прогон провалился в узле на 24мм? Или сколько там?
проложите прокладку под него. выровняйте их в нитку и всё.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 20:54
ДмитрийМ
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Вот исполнительная по прогонам.
Получается две правые полуфермы завалены. Вторая и четвертая.
ДмитрийМ вне форума
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
