Защита подземных кабельных линий связи при пересечении оградой территории.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Защита подземных кабельных линий связи при пересечении оградой территории.
Непрочитано 02.09.2015, 21:54 #1
YriiVC
Служба Заказчика
Проектируется объект - кирпичное здание с оградой и внутриплощадочными подъездными путями. По территории, по длинной стороне, проходит межрайонный кабель связи. Ни сам кабель, ни его охранная зона не попадают ни под здание, ни под дороги. Но в двух местах кабель пересекается оградой (панели из металлопрофиля по столбам). Проект на стадии выхода на экспертизу. ВОПРОС:Кто должен разрабатывать конструкцию защиты кабельной линии в месте пересечений? Проектировщики требуют ТУ на защиту кабеля. До этого другая организация проектировала напорный коллектор, пересекли тучу коммуникаций, всю защиту проектировщики разработали. Как правильно поступить-то? Проектная организация задала официальный вопрос, надо официально отвечать.....
Непрочитано 02.09.2015, 22:24
1 | #2
Варанчик
ГИП
Сообщение от YriiVC Посмотреть сообщение
Проектировщики, которые пересекают этот кабель.
Шлите этих проектировщиков подальше... Пусть делают защиту согласно НТД, т.е. убирают его в трубу.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 22:50
engngr
сети
Московия*
Вот чтобы 'убрать в трубу' нужны ту и/или согласование владельца кабеля. А чтобы столбы закапывать, не повреждая кабель, - только отшурфить последнего и, соответственно, не повредить его при устройстве ограждения.
У ваших проектировщиков в договоре фигурирует разработка мер по защите пересекаемых сетей? - сомнительно. А это в принципе допработы. В этом члучае я бы на их месте написал, что 'защита' (в трубу) или перекладка кабеля - в данной, выпускаемой мною документации не предусматривается, см. в отдельной документации.
Поэтому - см. абзац первый.
engngr вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 22:57
Primeiro
инженер-проектировщик
По договору у проектировщиков есть какие либо согласования?
Primeiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 08:30
YriiVC
Служба Заказчика
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Нет, все согласования выполнил Заказчик.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Дак, я и думаю, что когда начнем строить будем будем получать ордер на земляные работы, вот там собственник кабеля и оторвется(вызов наблюдающих, шурфление и прочая...)
YriiVC вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 08:57
engngr
сети
Московия*
ГП с ограждением заказчик согласовал с владельцем кабеля? На каких условиях?
Вызов представителя, вскрытие шурфом и надзор - обычное дело, афаик.
engngr вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:09
Варанчик
ГИП
Это уже при строительстве. К проектированию это не имеет отношение.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 12:56
Primeiro
так а собственники этого кабеля согласовали расположение над ним забора?
Primeiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 19:48
YriiVC
Служба Заказчика
Это у Вас в С-Петербурге кругом история, все страшно повредить, сплошные согласования.... У нас в провинции по-проще... Приехала толпа на пустырь, Глава сказал: "Строим здесь...." Представители показали, где что проходит ... и вперед. Теперь по сетевым организациям на согласование только с готовым проектом.
YriiVC вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 20:13
Обычные стальные скорлупы толщиной 5 и более мм одеваются на пару метра в обе стороны от забора (можно и по метру). Где-то видел даже из ХСЦ готовые решения. Никаких ТУ не требуется. Если эксплуатанты неадекваты, то лучше согласовать способ защиты. Нормальная эксплуатация по стандартной защите вопросов не задает. Вопрос яйца не стоит. Пересекали сотни кабелей ни разу вопросов не возникало. Недавно даже канализацию и водопровод в скорлупы пришлось закрывать - согласовали с эксплуатацией решение без проблем.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 21:02
YriiVC
Служба Заказчика
Абсолютно согласен... Сам прятал и в металлические трубы и в а/цем и в коробку из швеллеров.... НО ... официальный запрос - выдайте ТУ иначе ЭКСПЕРТИЗА!!!!!
YriiVC вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 06:37
Запрос проектировщикам:
"Прошу сообщить, каким документом обосновано ваше требование ТУ для защиты кабеля."
И кого они там экспертизой пугают? Даст эксперт замечание, тогда и можно будет пошевелить ногами, благо дело вопрос не сложный.
Непрочитано 04.09.2015, 10:02
bonacon
начальник
С-Петербург
Проектировщики. На основе существующей нормативки или типовых решений. В вашем случае или не хотят делать доп работу, или просто не понимают что нужно делать и тянут резину. ТУ на защиту сетей не видел, но предписания собственники сетей заказчикам выдают. Они имеют стандартный текст "разработать и согласовать с собственником сетей план мероприятий по защите ХХХХХХ линии". Фактически нужен маленький ППРчик с одним планом.
bonacon вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:36
Вы сами себе противоречите:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Проектировщики.
ППР делают подрядчики, а тут нужны объемы работ в смете. А это дело проектировщиков. Не будет материалов/работ в смете - не будет защиты кабелей (можно и за бесплатно подрядчика нагнуть, но это не всегда возможно, тем более по такому поводу ругаться незачем).
Не будет защиты кабеля - будет предписание владельца сетей или еще того хуже, когда придут за допуском на производство земляных работ - владельцы сетей сначала не дадут допуск, мотивируя это тем, что в РД не учтена защита сетей. Тогда и предписание будет. Стройка встанет, народ получит люлей. Найдут какое-нибудь кривое решение. Выкрутятся - не впервой.
Пахнет "нахватавшимся" манагером, который типа ГИП. Слышал, что такое ТУ и начал умничать.
Основание на запрос ТУ есть? Очень сомневаюсь.
Непрочитано 04.09.2015, 11:09
Варанчик
ГИП
Согласно ГрК РФ ТУ выдается только на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В ТУ указываются максимальные нагрузки подключения, сроки подключения, информация о плате подключение. И все.
Также имеются Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта (ПП 83 от 13 февраля 2006 г.). Но в них также нет никаких требований на получение ТУ на пересечение сетей.
Так на каком основании требуются ТУ на пересечение?
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 11:41
engngr
сети
Московия*
Где там "только"? Во-вторых, в грк речь именно о ту на технологическое присоединение.
Техусловия, техзадание, техтребования - как хотите назовите - собственник имеет право выдвигать свои условия, если речь о его имуществе.
+1. Самый лучший, имхо, ответ в теме. Хороший бюрократический ход - и время потянуть, да и вряд ли найдется ответ.
engngr вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:40
Владимир.
Проектирую
Это по какому НТД убирать в трубу? От чего защищать?
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 16:47
Варанчик
ГИП
Ну в этом случае наверное не надо. Так, откопать вручную перед шурфением, убедиться, что столб забора не попадет на кабель, и заново закопать.
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 18:09
kifa
Собственнику кабеля в общем то все равно на НТД, может и вынос прописать Раз его кабель внутри забора, на чужой территории, то в случае аварии могут быть проблемы, "а мы вас не пустим, у нас тут благоустройство, а вы копать будете"
kifa вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 21:40
Sergey Valerevich
ОТВЕТ: проектировщики.
У нас было такое замечание государственной экспертизы (мы согласовали проектную документацию не со всеми владельцами сетей):
Работы по реконструкции автомобильной дороги выполняются в охранной зоне инженерных коммуникаций, владельцами которых являются... Представить согласование с владельцами сетей, технические условия на переустройство, указать ссылки на соответствующие тома проектной документации.
YriiVC, у Вас работы по строительству ограды производятся в охранной зоне кабеля связи.
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Проект ООС для кабельных линий связи Коротина Лена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 09:07
