Помогите найти ошибку. Лира_Сапр 2011 Ошибка в файле.Задание не выполнено
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку. Лира_Сапр 2011 Ошибка в файле.Задание не выполнено
Непрочитано 03.09.2015, 11:12 #1
Alexandra92
Добрый день! Вывожу задачу на расчет в Лире, но в какой-то момент возникает Ошибка в файле и задание не выполнено. Я в Лире новичок.
файл почему-то не грузится здесь.
----- добавлено через -----
весит 114 МБ
Непрочитано 03.09.2015, 12:30
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Протокол расчёта читайте. Если там на ваш взгляд проблема не описана, выкладывайте его сюда. Или сразу в техподдержку пишите.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:32
Alexandra92
сюда его выложить не получается из-за большого размера
Alexandra92 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 12:46
Архиваторы не катят?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:48
Alexandra92
вот
Информация об ошибках в файле. 6_Задание не выполнено
----- добавлено через ~50 мин. -----
Не пойму в чем проблема, связи в узлах крепления колонн к фундаменту по x,y,uz,так как фундамент на упругом основании. Это моя первая работа в лире, поэтому я в этом деле пока что тормоз
Тип файла: zip морская прохлада расчет1.zip (7.99 Мб, 13 просмотров)
Непрочитано 03.09.2015, 14:38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Первое, что бросилось в глаза - толщина фундаментной плиты 900 см!! Это 9 м!! Так надо?
Зря решил я упаковать вашу схему... 524284 элементов и 404220 узлов мой комп не проглатывает, завис...
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 14:42
Alexandra92
Нет,так конечно быть не должно! Спасибо. У меня упаковалась схема с пятого раза
Непрочитано 03.09.2015, 16:12
Бахил
Сообщение от Alexandra92 Посмотреть сообщение
Это как?
Бахил вне форума
Помогите понять и найти ошибку в файле. Nekromanser Лира / Лира-САПР 14 26.11.2011 20:31
Помогите найти ошибку при расчете по ГОСТ 25859-83 hwarang Машиностроение 2 02.08.2011 19:51
Помогите найти ошибку в коде proektant-minsk Программирование 1 12.07.2011 02:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
