Почему при расчете прогонов нагрузка q распределяетсяна на ось у qx, а на х qy
Инженер ИССО
Автор, небось, извращенец знатный) Тут так или иначе получается цепочка - q раскладывается на q вдоль Y, которая вызывает в прогоне момент относительно X и в какой-то точке этот переход индексов так и так будет) Либо qx будет вдоль Y, либо потом qy придется вызывать в балке момент Mx.
Новомосковск (Тула)
Дальше всё маркируется как и в начале, момент в плоскости ската маркируется Му=qy*l^2/32 и момент в плоскости прогона Мх=qx*l^2/8...и ничего не понятно!
Или же отталкиваются от момента? если момент в плоскости ската отн. оси Y, то и q лучше принять с индексом y. Я как бы так понял. |
----- добавлено через 34 сек. ----- на самом деле можно хоть Mпудель и Mгладиолус обозвать, наверное, главное рисунок дать)) |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
