Трасса в Civil_Обнуление имени
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Трасса в Civil_Обнуление имени
Непрочитано 03.09.2015, 12:12 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Здравствуйте.
Для построения поперечных сечений для определения объёмов насыпи, создаю трассу и называю её "Ось сечений". При создании видов сечений в окне выбора трассы она так и называется: "Ось сечений" (см. рисунок).
Далее, сохранив этот файл под другим именем, удаляю трассу, перечерчиваю насыпь (склад) и снова создаю уже другую трассу под этим же именем (ось сечений), но она получает следующий порядковый номер.
В прилагаемом рисунке трасса уже под номером 4. Где можно удалить или обнулить именование? Рылся во вкладке Параметры Области инструментов - не нашёл.
Спасибо.
Название: Именование трассы.jpg
Непрочитано 03.09.2015, 13:35
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
чтобы не создавался номер трассы надо удалить поле "следующее значение счетчика" из формата имени трассы. Там же и имя задать необходимое.
см. скрин.
Название: имя трассы.jpg
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 21:26
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо большое!
Offtop: Вот как такое можно откопать?..
postbudka вне форума
Почему созданная Civil 3D 2013 по объекту трасса измеряется в других единицах? tony_s_nixon Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2013 13:13
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. sanja210887@mail.ru Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы sv_penza AutoCAD 6 26.04.2007 16:20
