1 | | #1 |
Зачем прогонам в "Молодечно" опорный уголок?
6 скрин - нормальные напряжения вдоль швеллера
7 скрин - нормальные "поперек" швеллера 8 - касательные. По напряжениям вроде ощущение, что уголок сильно спасает стенку над опорой от касательных напряжений в ней. Снижая их чуть больше, чем в два раза. Я считаю, что это всё указывает на то, что уголок стоит в этом месте с точки зрения не конструктива и не удобства монтажа, а с точки зрения улучшения состояния швеллера на опоре. Подискутируем? Последний раз редактировалось s7onoff, 03.09.2015 в 19:29. |
Рязань
а "классический" вариант с деталью (уголком, ребрами и т.п.) наваренной на ферму получается "не держит"? вопрос был в том, почему применен именно такой вариант взамен более удобного для монтажа "классического"
Offtop: ябс КМ/КЖ если КМ поделить на КЖ, получится М/Ж ? Последний раз редактировалось Meknotek, 03.09.2015 в 19:53. |
Arikaikai, раз у тебя уже есть РСка, ради интереса попробуй сделай в опорной части швеллера 2 отверстия по "классической" схеме, приложи нагрузку хотя бы примерно соответствующую реалиям и посмотри напряжения в стенке швеллера по Мизесу. Интересно.
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
что такое "классический" монтаж я не знаю, приведите пример с фермами из ГСП классического монтажа |
Ну она в общем доступе, но для скада 21.1 вон лежит) Но мысль интересная, сейчас попробую.
Диаметр отверстия 24 мм. Объединения перемещений краёв отверстий уголка и швеллера - XYZ, попарными узлами. 1) Суммарные перемещения все еще на 35% больше. 2, 3) Нормальные напряжения все еще такие же. 4) Касательные напряжения в стенке под отверстием все еще вдвое больше без уголка |
Рязань
Для Вас можно просто Мастер
![]() что есть "лсткшные прогоны"? прям так в серии и написано - "лсткшные"? насколько "тонкого"? где граница "тонкости"? если у меня швеллер прокатный со стенкой 5мм это толстый? а если гнутик (например!) со стенкой 6мм - тонкий? Цитата:
к Arikaikai! Последний раз редактировалось Meknotek, 03.09.2015 в 20:44. |
Рязань
вопрос не в том, что там два болта и без уголка там только один влезет. Вопрос в том, почему применили именно такой вариант. Вместо детали приваренной к ферме, на которую удобно "опереть" прогон на монтаже и прикрутить два болта к стенке прогона, сделали просто наклонную опорную пластину на ферме, на которую ставится прогон без какой-либо фиксации от соскальзывания на монтаже (вроде бы это просто менее удобно - до первого болта прогон надо как-то фиксировать)
Arikaikai. Не то... Я говорил о том, что нужно убрать вообще уголок. В стенке швеллера сделать 2 отверстия, приложить к верхней полке швеллера нагрузку, которая будет соответствовать (хотя бы прикидочно) реальной (с учетом снега, профлиста и шага прогонов). Посчитать и посмотреть эквивалентные напряжения по теории прочности Губера-Хенки-Мизеса. Вот что я имел ввиду.
Орел
Понесёт ли опорный уголок 160х160х10 данную нагрузку от плит ? | 007/700 | Металлические конструкции | 8 | 16.08.2013 09:29 |
