Теплопроводность PIR-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплопроводность PIR-панели
Непрочитано 04.09.2015, 08:39 #1
fylosov
Имеется ли у кого-то опыт применения сендвич-панелей с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR)? Смущает очень низкая заявляемая теплопроводность 0,022 Вт/м*оС. При том, что в СП50 самая низкая теплопроводность у экструдированного пенополистирола, и она в полтора раза (!) выше.
Можно ли верить производителю?
Непрочитано 04.09.2015, 08:57
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Нельзя. Теплопроводность та же. Если холодильник делаете, берите 200мм. Изоцианурат только для противопожарных показателей.
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:35
Makson
Попросите у производителя протокол испытаний.
Теплопроводность очень низкая...никаких протоколов при поверхностном поиске я не нашел.
Потом даже если найдете посмотрите по какой методике(ГОСТ) они выполнены. Иногда производители делают абсолютно левые методики не соответствующие действительности.
Makson вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:56
EOst
Ещё у производители иногда могут указывать λ10 и λ25 вместо λ А и λ Б .
EOst вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:01
Makson
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
Но они не сильно отличаются...процентов 10-15 не больше.
Makson вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:08
EOst
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Согласен ,но всё равно дает ощутимый вклад.
EOst вне форума
Непрочитано 06.09.2015, 15:54
Glop
Опыт есть, как раз проектируем пром здание с покрытием и стенами из таких панелей (лиссант). Сертификат и протоколы испытаний у них есть, так что нормативно все в порядке. Как оно будет в эксплуатации - узнаем.
ПС А если холодильники проектировать - то да, лучше перезаложиться
Glop вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу проекты разработки ЭКБ Миннефтегазстроя на стеновые и кровельные панели Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2017 12:12
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 A_Lena Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 18.02.2010 14:16
