Реставрация вентилируемого фасада
Екатеринбург
Какой утеплитель был использован? По теплотехнике для ХМАО нужно 150 мм базальтового утеплителя из мин.плиты для вентфасада (техновент, например). Экструдированный пенополистирол не рекомендуется для вентфасада по причине пожарной безопасности (у него группа горючести Г4), он рекомендуется под штукатурный фасад.
Пирог стены нормальный (но не лучший, 150 мм ваты будет приемлемей), промерзание невозможно если построено грамотно. А грамотности там очевидно и близко не стояло. Вата фасадная твердая (тогда не требуется ветробарьера, да и намочить такие листы надо постараться). Минимизировать мостики холода от мест прикосновения каркаса фасада к газобетону/бетону.
А при чем тут реставрация, реновация (ремонт) скорее. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Рекомендуемый вентзазор между утеплителем и облицовкой - минимально 20мм. Он помогает выводить влагу из утеплителя. Газоблок "дышит", т.е. хорошо пропускает влагу, поэтому утеплитель нужен только дышащий, никак не пенополистирол. В вашем случае, увеличить толщину утеплителя при уже смонтированной системе, проблематично. Или нужно обратиться к застройщику за проектной документацией, также выяснить кто осуществлял монтаж вентфасада. Есть ли у них возможность нарастить несущие кронштейны для увеличения толщины утеплителя.
Практически во всех системах навесных вентилируемых фасадов (имеющих техническое свидетельство) прописан минимальный зазор от плоскости утеплителя до внутренней плоскости облицовки - 40 мм.
Его и надо соблюсти. Такая величина и воздуху позволяет влагу "выводить" и от осадков, попадающих в русты (швы) облицовки спасает. Применение ветровлагозащитной мембраны - вечный вопрос фасадчиков. Надо читать Техническое свидетельство и экспертное заключение по утеплителю конкретному. Если брать Rockwool Вентибаттс Д (про него точно знаю) - он крепится одним слоем и на него есть заключение что мембрана не нужна. Совет: монтировать нормальную фасадную систему + нормальный утеплитель со всеми заключениемяи. Еще совет - смотрите пожарные заключения на систему - они прожигаются в связке: система конкретной марки(кронштейны, профили) + крепежные элементы конкретной марки+ утеплеитель конкертной марки + мембрана конкретной марки(или без нее) + облицовка конкретной марки. И на весь этот пирог дается заключение К0 это все или нет. |
Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)? | Ден4ик | Архитектура | 4 | 24.10.2018 04:38 |
Обследование объектов культурного наследия. Необходимость лицензирования деятельности. | Tym | Обследование зданий и сооружений | 12 | 24.06.2017 06:01 |
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? | Азаматик | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 29.06.2015 22:30 |
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? | Филин | Архитектура | 15 | 20.12.2010 17:52 |
