Перенос чертежа из Autocad в Scad (нюансы) - искажение чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перенос чертежа из Autocad в Scad (нюансы) - искажение чертежа
Непрочитано 07.09.2015, 15:43 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте, когда переношу схему в Scad, она получается искаженной-искривленной. Что делать?
Перенос схемы делал в такой последовательности:
1.1 Чертим сечение рамы, сохраняем в файл dxf.
1.2 Заходим в Управление=>Операции=>Выйти в экран управления проектом=>Проект=>Импорт dxf.
Рама вставляется искаженная.
Непрочитано 07.09.2015, 15:54
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чертили в плоскости ХОY, а в скаде ждете что сам перевернет в XOZ?))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 15:58
1 | #3
s7onoff
поворот вокруг оси X всей схемы на 90 градусов.
Непрочитано 07.09.2015, 15:59
frostmourn
Плоскость не та
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 16:31
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Развернуть схему в СКАДЕ или же изменить оси координат в автокаде?
Тогда: какой командой в скаде можно повернуть схему?
Sokrat вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 16:46
1 | #6
s7onoff
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 17:20
Sokrat
Любитель
Всем спасибо!
Sokrat вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 21:01
v.psk
Псков
Рекомендую:
1. Сохранять в dxf 2007
2. Импорт
3. Разбить стержни в точке пересечения
4. Удалить совпадающие узлы и элементы
5. Упаковать
Названия слоев ипортируются как группы - удобно, например, при триангуляции сложного контура
/превращение контурных элементов в контур триангуляции/ - до п.3.
Нумерация элементов схемы по-видимому назначается по id - в порядке их создания в acad.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 21:44
Нэо Крафт
Рекомендую:
2. Импорт
5. Упаковать
А почему СКАД не выдает названия групп? Я их согздал по слоям как положено.
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 22:10
v.psk
Псков
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
названия слоев латинскими буквами?
v.psk вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 10:24
Evgeny31
Файл выложите что бы понять почему.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:53
DENver_M7
читаю книги
Все выдает!
Лично я вообще перевожу в 2000 версию Автокада, так более надежно ))))
Для имен лучше использовать латинские буквы.
Вы уверены что смотрите в Скаде , а не в Форуме ?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 21.04.2025, 16:01 Почему scad выдаёт ошибку при импорте из ACAD?
Гонец
Здравствуйте!
DWG 2013
для импорта_06.dwg (337.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: spr unimat UT- L34.SPR (82.4 Кб, 40 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 21.04.2025, 16:57
DENver_M7
читаю книги
Могу рассказать только свой опыт использования DXF/DWG для передачи в Скад. Можете для себя на досуге сделать тестовые модели и пробовать список действий составить.
1) Передаются только обычные примитивы (отрезки. прямоугольники...)
2) Всякого треша типа Сп-лайн быть не должно - разбивайте! Разбивайте Полилинию.
3) Не должно быть штриховки, размерных стрелок и прочей мишуры.
4) Точно нельзя передавать файл из ссылок. Вы в Автокаде его собрали как нагромождение ссылок из разных файлов. В Скад такое не передать. Нормально формируйте автокадовскую модель: Копировать-Вставить.
5) Много слоёв, где разная мишура тоже лучше не делать. Все предельно просто должно быть из простых примитивов.
6) Перед передачей чистите файл Автокада от лишнего мусора. Даже команда такая есть (скрытые блоки удаляет и типы неиспользованых линий и пр..)
У Вас пункт 4 точно не выполняется. Ваш файл состоит из ссылок!!!!
ID:	267823  Нажмите на изображение для увеличения
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Перенос чертежа из autocad. sw04 AutoCAD 2 13.06.2011 23:48
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
