Расчетная схема жб консольной балки в опертой в направлении плоскости стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема жб консольной балки в опертой в направлении плоскости стен
Непрочитано 07.09.2015, 15:47 #1
sky.steel
Конструктор
Помогите с верификацией расчетной схемы жб консольной балки лежащей на кирпичной стене.
Непрочитано 07.09.2015, 15:52
s7onoff
сверху балку что-нибудь прижимает?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 15:53
sky.steel
Конструктор
Ж/б. плиты пустотки 6м.
sky.steel вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 15:57
s7onoff
Я бы в первую очередь проверил расчетную ситуацию, при которой над стеной действуют только постоянные силы, а вне стены - постоянные, длительные, кратковременные и все такое. Не появится ли в левых связях растяжения.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 16:02
sky.steel
Конструктор
Спасибо за ответ, над анкеровкой левого конца балки думал. Основной вопрос - жизнеспособна ли расчетная схема в п.1 ? Защемления ведь точно не будет.
Опирание балки на стену можно заменить несколькими опорами как на рис.?
Непрочитано 07.09.2015, 16:10
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от sky.steel Посмотреть сообщение
И что Вы хотите получить?
Для подбора арматуры достаточно посчитать только консоль. Для определения непосредственно заделки в стену - определяйте удерживающие силы. Не помню где, но, возможно, в Пособии по каменным конструкциям есть такие расчеты со своими коэффициентами. Offtop: Хотя своё чутьё здесь больше подскажет.
Нет
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 16:17
sky.steel
Конструктор
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Армирование надопорной зоны балки в т.ч. поперечной арматурой.
Нет
Как по Вашему должна тогда выглядеть расчетная схема?
Непрочитано 07.09.2015, 16:22
non-live
КЖ
РФ
Так. Отсюда, в том числе, можно и поперечную силу посмотреть.
----- добавлено через 58 сек. -----
Offtop: Рисунок вверх ногами
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 16:24
sky.steel
Конструктор
Если я Вас правильно понимаю - расчет защемленной консоли?
Непрочитано 07.09.2015, 22:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Угу, при этом удерживающие силы д.б. взяты с коэффициентом 0,9, а опрокидывающие >1.0.
Если не "пройдет", то следует на конце "заделки" установить анкер с зацеплением за нижележащую кладку. РС при этом будет такая (см. рис.) И да, надо будет край кладки проверить на смятие.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 23:34
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Может немного не в тему, но вот такой расчет есть по заделке в кладку
Тип файла: doc Заделка.doc (57.0 Кб, 54 просмотров)
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 20:02
Denbad
Проектировщик
Даже нужно, при этом связи надо задать односторонними связями, это уже будет нелинейный расчет, но эпюры в балке будут похожи на аналитические.
Denbad вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Расчетная схема спиралевидной балки Антон 1970 Конструкции зданий и сооружений 4 08.11.2010 19:10
