Нужна помощь по Autocad MEP 2014 RUS - построение принципиальных трубопроводных схем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Нужна помощь по Autocad MEP 2014 RUS - построение принципиальных трубопроводных схем
Непрочитано 08.09.2015, 00:00 #1
yva
проектирование автоматизации и электроснабжения
Нужна помощь по Autocad MEP 2014 RUS: при построении принципиальных схем необходимо добавить свои элементы на схемы (речь идет об элементах трубопроводных систем: клапаны, регуляторы и т.д.). Как создать и добавить свои элементы в каталог? Буду рад любой помощи - любые ссылки приветствуются.
Непрочитано 08.09.2015, 06:40
VitalyAF
А что в руководстве написано, пробовали читать? Что конкретно не получается? И решите с руководством вопрос, подойдут ли вам схемы не по ГОСТ?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2015 в 10:07.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 10:32
yva
По ГОСТ и нужно, но есть не все элементы в стандартном каталоге. Не знаю как из нарисованного блока создать элемент принципиальной схемы и добавить в каталог - в руководстве по поводу создания своих элементов нет указаний.
yva вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:48
VitalyAF
По ГОСТ и нужно,
Это как понимать?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 19:39
yva
Надо создать свои элементы по ГОСТ, в т.ч. те которых нет в каталоге.
yva вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 21:22
VitalyAF
Я не об этом, схемы в MEP рисуются в изометрии, а по ГОСТ нужна диметрия, см Диметрия и изометрия в AutoCAD
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 22:25
yva
Наконец и до меня дошло - схемы нужны в режиме орто (тепловые схемы).
yva вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 11:55
VitalyAF
Тема большая, попробуйте почитать сначала, потом обсудим вопросы, если появятся.
Условные обозначения
Настройка содержимого схем
Изменение размеров условных обозначений
Построение принципиальных схем
Для преобразования блоков в стили условных обозначений
VitalyAF вне форума
нужна помощь по MagiCAD и AutoCAD Super_ant AutoCAD 21 06.04.2011 10:21
Нужна помощь, Как в AutoCad 2009 вернуть все базовые настройки? Buch53 AutoCAD 4 04.03.2010 15:46
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
нужна помощь c AutoCad Civil 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 25.07.2009 16:10
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 Костяныч AutoCAD 14 05.10.2007 18:15
