Как выполнить устройство путей под телегу в пром. здании
Новомосковск (Россия)
Смотря что за тележка, какой путь ей нужно пройти и как регулярно она ездит? В мой практике делали колею из закладной (швеллер полками вверх с усами) утопленной в бетонный пол. Данная колея предназначена для установки трансформатора в помещение КТП через ворота, тяга ручная через блок в противоположной воротам стене. В промышленных цехах, где телеги на отгрузку катаются всю смену устанавливаются рельсовые пути. Фундамент или полы прорезные назначаются из соображения величины действующей нагрузки от телеги.
По типу закладной? Вопросы:
1. Как обеспечить прямолинейность путей при монтаже? (шпалы?) если да, то из чего 2. Нужна ли прокладка между бетоном и швеллером, и деф.швы вдоль колей? (телега с нагрузкой около 15тс) для обеспечения восприятия динамики. |
Динамики от тележки на пол не будет, сбор нагрузок необходимо производить по СП 20.13330.2011 п.8.4. По конкретной конструкции ничем помочь больше не могу.
устройство подвала в существующем здании | ольга22 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 16.11.2011 13:25 |
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? | Arkasha | Металлические конструкции | 16 | 15.06.2011 19:45 |
устройство лестницы в рекоструируемом здании | виктор1986 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2008 11:38 |
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 07.10.2008 17:32 |
