Сварка стояков отопления
строительство
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно ТН требует. СП 73.13330.2012:
Требопроводы какого давления? Какая температура? Когда стояк это же транзитная система отопления называется? И лучевая вроде ещё называется? Или не так? Ну, не важно. Стояки, короче, для потребителя - полная лажа. ![]() Померил в комнате - 60мм. Что-то такое из СНиПа на теплосети и помню, что вроде минимум 60мм. Вконтактике кто-то уже спрашивал. Но надо по температуре и давлению определить по каким нормам трубопровод. Нашёл. Правда актуальность пункта надо проверить в СП. Вероятно это не изменилось, но мог измениться пункт. Цитата:
Кстати, а аттестация технологии сварки на теплосети есть? ![]() Последний раз редактировалось singelschucher, 09.09.2015 в 19:55. |
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? | immelnikoff | Отопление | 5 | 19.06.2015 05:56 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста | Andy_vf | Отопление | 7 | 28.06.2012 19:52 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
