Расчет вантов ( определение распора от проводов ЛЭП)
Самара
? Регистрация: 17.06.2014
Электрики дают натяг из своих соображений. Актуально только для анкерных опор.
Посчитать вряд ли. Много неучтённых факторов - изоляторы, температура, влияние рядовых опор и т.д. У них свои нормативы. Так что не заморачивайся - бери, что дают.
Самара
Принимать заведомо не правильные нагрузки??? Вопрос не в форме провиса ( да рисовалось дугой от окружности, так быстрее), а в распоре. |
![]() (Рис.1) Распор равен: ![]() Два знака в знаменателе указывают на то, что могут быть две основные формы провисания нити. Первая форма при меньшем значении Н (знак плюс перед вторым корнем) дает нам вершину параболы , т. О , между опорами нити (Рис.1). При большем натяжении Н (знак минус перед вторым корнем) вершина параболы расположится левее опоры А. Получаем вторую форму кривой. Возможна и третья (промежуточная между двумя основными) форма провисания, соответствующая условию ![]()
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.09.2015 в 09:41. |
Самара
Первая часть утверждения неоспорима. Со второй можно поспорить, в приведенных выше Cfytrr формулах, прослеживается влияние перепада.
Бармаглотище такой вопрос, при вертикальной нити кокой будет распор? Во вложении пример из старка. При одинаковых начальных данных у наклонной нити распор равен Нгор*cos(фи), проверял на углах 0; 26; 45; 90 Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.09.2015 в 10:35. |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
