AutoCAD Civil 2014. Поперечное сечение. Построение поверхностей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 2014. Поперечное сечение. Построение поверхностей.
Непрочитано 10.09.2015, 10:07 #1
Радевич
инженер-проектировщик
Беларусь, Гродно
Здравствуйте!
вот разбираюсь с Civil -ом... и счас просто застопарился.... не строится поверхность и хоть ты что хочешь делай!! может кто-нибудь поможет разобраться!
я просто хочу понять, та ситуация, которую я обвел на рисунке( рис.1 )- это погрешность допустимая, или же это все-таки некорректно построенная мною поверхность??
... если это я виноват, то может кто-нибудь исправит- сбрасываю работу...
...даже объемы разные если считать усредненными площадями и композитными объемами((
вот это нижнее звено, которое не ложиться на черную поверхность, я строил при помощи Surface link между точками которые принадлежат поверхности..... я вот думаю, может как-то принято одной точкой выходить на рельеф?[непонятно]? ....илиии каак? не знаааю....
DWG 2004
111.dwg (3.19 Мб, 432 просмотров)
Тип файла: zip обочина1.zip (19.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: zip Проезжая часть(+вираж)(1слоя_осн).zip (9.0 Кб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:27
Радевич
Беларусь, Гродно
и вот в том же объекте.... строю конструкцию "снятие грунта" (рис.2) ...а вот на сечении поверхность по этой конструкции строится как-то не понятно-почему-то справа не показывается выход до характерной линии- вроде на просмотре смотрится нормально- а тут фиг его знает.....оно то усредненной площадью норм. считается, а вот композитными объемами- нет........ может кто знает в чем причина такого "недостроения" площади??
...буду благодарен за ответы!!!
ID:	156710  Нажмите на изображение для увеличения
Радевич вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 13:23
Nick Z
Мне кажется, что коридор недостаточно часто построен. Точнее сечение , где поверхность не совпадает, сделано там, где нет вставки конструкции, от этого погрешность имеет место.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 13:30
Радевич
Беларусь, Гродно
то есть, вы считаете, что это погрешность, а не ошибка и построено все правильно??
оно то- да, если бы эти композитные объемы считались (я как понимаю, они не тупо, как усредненные пощади считаются, а учитывают там все нюансы поверхностей ), то я бы не загонялся по поводу прорисовки на сечении этом... но так как они там с погрешностью (и не понять откуда эта цифра вылазит) получаются, захотелось разобраться и спросить у кого-нибудь....
----- добавлено через ~1 ч. -----
...счас поставил самый минимальный наружный откос в конструкции растительного слоя - начало отображаться!!!
Последний раз редактировалось Радевич, 10.09.2015 в 15:00.
Радевич вне форума
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D bgrade Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 04.07.2012 09:57
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
