Соответствует ли снипам температура пола в квартире
Температура воздуха в жилой комнате, измеренная обычным термометром, в любом случае в любом месте не должна быть менее 18 градусов по требованиям табл.1 ГОСТ 30494-2011 (допустимая температура). Температуру поверхности пола обычным бытовым прибором измерить невозможно. Как Вы измеряли температуру пола?
Архитектура - это диагноз. |
Ежели о нормах, то не грех и почитать их, прежде, чем писать:
ГОСТ 30494-2011: Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ответчик в данном случае говорит, что Ваши 15 градусов больше точки росы (10,7). И ссылается на п. 5.7 СП 50.13330:
5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). Это самое минимальное требование для отдельных участков ограждающих конструкций, что бы только не мокло и не рос грибок. Если мерзнет только угол - это, к сожалению, в рамках норм. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
И только аналитический тепловизор дает полную и наглядную картину участков тел, имеющих повышенную температуру..., даже сквозь ситцевые платья... ![]() Цитата:
А еще можно проверить температуру батарей отопления, а то может оказаться, что УК экономит... Удачи! |
Отметка пола в квартире ниже на 20см отметки на площадке. | Mozarello | Архитектура | 4 | 14.08.2015 14:19 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
Звукоизоляция пола в квартире | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.10.2009 22:20 |
