Насколько снижена прочность многопустотки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки
Непрочитано 11.09.2015, 23:01 #1
grozd62
Москва и МО
Имеет ли шансы на длительное существование многопустотная плита с армированием в зоне пустот ?
Чем ей грозит такая особенность?
Название: пустотная плита.jpg
Непрочитано 11.09.2015, 23:19
Варанчик
ГИП
Вы павлинарий строите? Зачем вам армировать пустоты у пустотки?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:23
grozd62
Москва и МО
такова данность..данная нам в таком виде..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 23:32
Варанчик
ГИП
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только.
Шанс имеет, раз еще не упала.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:41
grozd62
Москва и МО
ну да..Offtop: аквапарк тоже 2 года стоял..
задача плохо поставлена..ну а если приведу я армирование,класс бетона ,расчетную нагрузку,состояние ее - Вы как будете определять несущую способность плиты - как для "нормальной" ? так я это тоже могу..
схема - нормальная,однопролетная,балочная.
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 23:55
Варанчик
ГИП
Да, как для нормальной, а остальные все приблуды - в дополнительную нагрузку на плиту.
Все равно это армирование пустот как коту яйца...
Варанчик вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 00:35
swell{d}
Düsseldorf
ставлю на то, что несущая способность не будет отличаться от обычной
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 00:47
-=Andrew=-
На мой взгляд если не знаешь ответ - иной раз лучше не писать всякую лабуду...
Вообще вопрос интересный. Как минимум нарушены конструктивные требования по величине защитного слоя. Сколько-то нести будет, вот только как оценить количественно.
Думаю что лучше всего натурными испытаниями на стройплощадке. А вообще использовать её формально думаю нельзя.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 07:44
Leon_M
канатчик
Сколько этих плит?
На мой взгляд, расклад таков: если плита одна, то ее нужно понизить в подмостки на грунтовой площадке, крышку водосточной канавы и т.п. - и забыть. Если плит много, а возводимое сооружение абсолютно пожаробезопасно и не должно нормироваться по огнестойкости (как справедливо заметили выше - уменьшен защитный слой), то нужно одну плиту испытать нагружением. Сугубое ИМХО: на начальной стадии нагружения она даже слегка выиграет в жесткости у обычной - больше плечо расположения рабочей арматуры относительно нейтральной плоскости изгиба. Ближе к нормативной нагрузке по трещиностойкости такая плита начнет испытывать проблемы из-за мизерного количества бетона непосредственно вокруг арматуры - скорее всего, она начнет отщелкивать в поперечном направлении куски бетона, тем более что при ее формовании более чем вероятны проблемы с обеспечением сплошности.
П.С. У меня, признаться, основной вопрос по этой плите другой: КАК ЭТО СДЕЛАЛИ? Если оно существует в нашей реальности, конечно. Потому что упоры для натяжения арматуры любой ЛБФ не позволят расположить арматуру таким образом, даже при очень творческом подходе, - нужно провести кое-какие доработки, хотя бы сделать новые гребенки. В самом простом случае дело обстоит так:
И даже это затруднительно сделать случайно...
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:03
grozd62
Москва и МО
плита одна,в перекрытии каркасного здания, ии-04 .
предположительно,армирование ненапрягаемое, при изготовлении сместили сетку.
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 09:19
Konstruktiv54
а если предположить что она и по высоте сместилась в таком случае? и может быть с одной стороны защитный слой 20мм, а с другой стороны 0?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:25
grozd62
Москва и МО
нет,защитный слой снизу проектный
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 09:28
Leon_M
канатчик
Тогда, может быть, лучше ее с глаз долой? Даже если она ненапрягаемая (а точнее - особенно если она ненапрягаемая: прочность бетона пониже, предварительного выгиба нет), арматурные элементы находятся не под ребром, а под пустотой. Т.е. верхняя поверхность плиты под нагрузкой пошла вниз, нагрузила ребра... а рабочая-то арматура не в них, а в тонкой середине нижних сводов, т.е. компенсирующее внешнюю нагрузку усилие приложено как раз в самом слабом месте, через тонкий верхний слой. Извиняюсь за некорректную терминологию - у меня область деятельности немного другая, я арматуру делаю, а не применяю.
Так что это, конечно, мнение непрофильное - но я бы ради одной-единственной плиты предпочел не играть со спичками. Если плиту нельзя списать без церемоний, можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования - скорее всего, вопрос решится автоматически.
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:28
grozd62
Москва и МО
30,5-20-16(арматура) = 5,5 мм
на самом деле,стержни не точно по центру,там есть 10..15 мм
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 09:35
Konstruktiv54
не очень понял, как вы считаете? с низу у вас должен быть защитный слой 20мм, если у вас арматура 16мм, то вы уж точно ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
Опять таки - если у вас есть 10-15мм, встает вопрос пожарной безопасности.
Если ее где-то и применять, то поискать какое-нибудь наиболее незагруженное место, с минимальной вероятностью пожара.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:42
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
согласен,но хотелось бы оценить рассчетно..
если "оквадратить " пустоты по равенству пустоты до 14х14 см, то приведенное ребро межпустотное = 4,4 см, нижняя полка = 6,18 см , и, если для растянутой зоны таврового сечения учитывать свесы полки в 2 её толщины - , то арматура - в полках, и работает нормально..
что ошибочно ?
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
да,знак забыл -минус
по факту там есть защ.слой 10..15 мм внутри пустоты..огня там вроде не может быть..
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 10:06
Konstruktiv54
а что вы хотите оценить расчетно? расчетно у вас ничего принципиально не изменилось.
А как поведет себя плита с оголенной арматурой, или защитным слоем 7.5мм вам никто не скажет.
Все что можно сказать, что вы нарушаете требование СП в отношении минимального защитного слоя.
Ну так то на реконструкции можно часто встретить ж.б. элементы с отщелкнутым защитным слоем, с оголенной ржавеющей арматурой, несут нагрузку не падают. Но ничего хорошего естественно в этом нет, обычно эти места ремонтируются/усиляются.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.09.2015 в 10:19.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 10:38
grozd62
Москва и МО
в этом и сомнения..
если приводить сечение плиты как я описал в №16 и рассматривать плиту как набор балочек,то все определяет величина свеса растянутой полки ,учитываемая в расчете . при свесе в 2 толщины - все норм, 1 толщина ,например, нет.
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 10:56
Konstruktiv54
обычно пустотную плиту приводят к двутавровому сечению, ну или даже к тавровому, потому что нижними полками можно пренебречь.
Непрочитано 12.09.2015, 10:58
s7onoff
Даже если снизу 10 мм, то до пустоты сверху 30-10-16=4 мм. Это не защитный слой, это окраска цементом.
По расчету - вижу в расчетной схеме двутавр, в котором "стенка" неармирована, а края полок имеют по половинке арматурного стержня. Как мне кажется - при этом должна трещина под реборм появиться, потому что оно имеет наибольшую жесткость (берет больше усилия изгиба на себя), но наименьшую способность этот изгиб воспринимать.
Ставлю, что понесет ощутимо меньше.
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? s7onoff Металлические конструкции 49 15.09.2015 22:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
