Вариант армирование бетонного пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант армирование бетонного пола по грунту
Непрочитано 12.09.2015, 21:42 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте! Подскажите возможно ли армировать бетонный пол толщиной 200 мм по грунту картами из арматуры Вр-I диаметр 5 мм шаг 50х50 в два слоя, если про проекту две сетки из арматуры А500 диаметр 10 мм шаг 200х200. Нагрузка 1,5 т/кв.м., нагрузка статическая. Т.е. размер пола примерно 15х35, на нем симметрично расположены 10 ёмкостей под воду диаметром 5.5 м, высотой 1,5 м.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 12.09.2015, 22:16
Манифест
Черноземье
При таких нагрузках армирование вроде вообще не нужно (если только конструктивно) см. таблицу на 6 по счету листе
Тип файла: djvu ПСП 1.44-1 в1 подстилающие слои полов.djvu (1,009.9 Кб, 1082 просмотров)
Манифест вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 22:36
Konstruktiv54
5d10 - 3,925см2, 20d5 - 3.92см2. Вопрос по вибрированию бетонной смеси возникает.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 22:47
Botan
непонятно
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Спасибо, пока перевариваю)
Таблицы применимы для основания с прочностью 6,5 кгс/см2, т.е. 65 т/кв.м. !?!?
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
По площади армирования совпадают. Бетон на щебне фракции 5-20 мм, ну или вообще пескобетон, щебень в ячейках застрять не должен. Вибрирование поверхностное, виброрейкой, толщина то маленькая.
Основной вопрос скорее не в сечении и не в шаге, а в разнице марок арматур. Можно ли менять А500 на Вр-I. Та и та периодического профиля и я бы без сомнений заменил одно на другое. Однако, заказчик считает проволоку в кладочных картах гладкой.
Последний раз редактировалось Botan, 12.09.2015 в 22:55.
Botan вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 22:56
Омская птица
Offtop: Всуну свои 5 копеек 5d10 А500 и 20d5 Вр-I. Просто про класс стали не забывайте. В данном случае в запас прочность.
Омская птица вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 23:05
Konstruktiv54
СП нам говорит:
6.2.2 Для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:
горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:09
Botan
непонятно
СП нам говорит:
Да, но насколько я понимаю, это практически все виды арматуры, которые есть на "рынке". Но вот назначение разное.
Будет ли работать Вр-I в полу по грунту? Достаточно ли сцепления с бетоном?
Botan вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 23:16
Омская птица
Если это сварная сетка то думаю достаточно. Но расстояние между первым и вторым рядом сеток должно быть 30 мм, второй-третий 50мм, 3-4 50 мм (конструктивное требование). Защитный слой нижний 40 мм, верхний 20 мм(если есть стяжка пола) итого 40+5+30+5+50+5+50+5+20=210 мм
Уважаемыем конструктора проверьте, могу ошибиться.
Непрочитано 12.09.2015, 23:19
Манифест
Черноземье
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Да конечно же. Мы в крыльцах с большими площадями ее постоянно закладываем - работает. Проблем с компетентными органами (экспертизой) ни разу не было.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:21
Botan
непонятно
Точно!??! ))) Тут пол цеха по выращиванию рыбы, на нем будет стоять 10 емкостей диаметром 5,5м, высотой 1,5 м. Ну т.е. 1,5 тонны на квадратный метр.
Botan вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 07:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
не с прочностью, а с коэффициентом жесткости
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 08:51
eilukha
- при равномерной нагрузке армирование не требуется, независимо от величины нагрузки.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 12:36
Denbad
Проектировщик
В работе пола по грунту больше зависит от уплотнения грунта, чем от армирования пола; об уплотнении основания надо заботится.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:50
NataliS
Здравствуйте, люди добрые!
У меня вопрос тоже по полам: необходимо запроектировать минимально затратные полы в ангаре-ремонтной мастерской, автомобили - тяжелые самосвалы КРАЗ, КАМАЗ, и экскаватор неизвестной марки и веса. Ремонтировать буду по очереди, т.е. одновременно в этом ангаре будет только одна из машин. Смотровая яма предусматривается. Подскажите, где можно найти расчет по таким полам? Меня интересует армирование... В старый СНиП меня не отправляйте - я там была, расчеты изучила, там про армирование - ни слова, а расчет ведется только на толщину подстилающего слоя бетона. Посчитала по этому СНиПу на максимальную из тех, что там же даны в таблице, нагрузку от авто, не проходят полы толщиной 25см из бетона М300. Площадка под ангаром со сложным рельефом, будет большая подсыпка грунта, считала на два варианта - песчаная подготовка из песка средней крупности в качестве основания и суглинки - геология еще не готова, но не думаю, что она что-то изменит, все равно основанием будет насыпной грунт. Как быть-то? Необходимо минимизировать расходы, ибо ангар - временное строение, года на 2, на 3, не хочется "выбрасывать" много денег на ветер... Помогите, пожалуйста! Мне нужна удочка, а не рыба )))
NataliS вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:48
vik123
Посмотрите СП "Аэродромы"
vik123 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 13:26
Манифест
Черноземье
Сообщение от NataliS Посмотреть сообщение
Может тогда предусмотреть настил из плит ПАГ (их потом повторно можно будет где-нибудь использовать)
Манифест вне форума
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14
Упрочнение бетонного пола tsoialexei Технология и организация строительства 1 13.02.2008 16:07
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11
