Какие нагрузки испытывают вертикальные свзяи по фермам?
Усилие СВ1 +- 7 тс
Наверно, сроки "горели" у изготовителей на производстве не было нужно пластины и они поставили рифленку 5 мм. Наш инженер вроде говорят что там небольшое усилие, для такого количества шва. Помогите советом, пожалуйста, необходимо разрешить монтаж. ----- добавлено через ~56 мин. ----- Может проварить поперечные швы и будет симпатично? ) |
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? | danola | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.06.2011 11:39 |
Какие нагрузки нудны для многоуровневых парковок? | Frolof | Расчетные программы | 2 | 25.04.2010 12:57 |
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? | telepuzik | Расчетные программы | 4 | 06.09.2009 18:40 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
